Выставил низ кухни по лазеру, а фасады всё равно “гуляют”. Устал крутить.
Где логика сломалась? Низ кухни стоит в ноль, диагонали корпусов проверял, стены кривые учитывал. Но по фасадам видно: где-то щель пляшет, где-то притирает. Петли норм, но не топ-бренд… Подозреваю: корпус “винтом”, неправильная регулировка трёх плоскостей, или планка навеса тянет верх.
Как вы ищете первопричину, не крутя винты до бесконечности?
Ломастер Решенный вопрос
Метод быстрой диагностики (без кручения всех винтов подряд):
- Снимите ОДИН фасад (лучше угловой).
- Поставьте его обратно, не затягивая винты петель до конца (оставьте 1–2 мм люфта).
- Приложите вертикальный уровень к верхней и нижней кромке фасада. Если пузырёк уходит в одну сторону — регулируйте винт A (высота). Добейтесь идеальной вертикали.
- Приложите фасад к соседнему (уже висящему). Проверьте зазор по всей длине стыка. Если где‑то щель больше, где‑то меньше — регулируйте винт B (глубина) на верхней и нижней петле по отдельности.
- Смотрите спереди: верхняя и нижняя кромки должны быть ровными. Если нет — винт C.
📌 Регулируйте только верхнюю и нижнюю петли! Средняя петля — только для фиксации. После настройки верхней и нижней средней ставьте винт до упора.
Эсбукетов Решенный вопрос
