Яблоня заболела, как вылечить? (фото вн.)
Это Мхи и лишайники.
Встречаются на всех плодовых и ягодных культурах. Возникают они там, где плохая освещенность, застой воздуха, повышенная влажность и загущенная крона. Надо ли с ними бороться.
Если на яблонях появились мхи и лишайники, то стволы надо обязательно зачистить и обработать железным купоросом Очищают стволы деревьев в прохладную сырую погоду, чтобы мох и лишайник набухли, тогда они легче снимаются.
Кора должна оставаться неповрежденной. Мхи и лишайники снимаются очень легко, не надо чистить дерево так, чтобы от него летели щепки.
Они упорно появляются на деревьях, растущих на кислых почвах. Почву раскисляют, внося доломитовую муку. Можно вносить золу при ее достаточном количестве. Особое внимание следует обратить на грядки, расположенные по периметру кроны и там раскислять землю. Поскольку достаточно большой объем питательных веществ яблони получают именно от краевого питания. После зачистки кроны поздней осенью или ранней весной деревья обрабатывают 2-% раствором железного купороса.
Можно тоже спрошу, что это за болезнь и чем лечится? Кора чернеет потом отслаивается, дерево или ветка погибает. Тоже на яблонях.
Все заболевания плодовых делятся на два вида: бактериальные(бацильные) и грибковые (споровые). Ну хрен редьки не слаще: все болезни плохи если их запустить. Если хотите нормальные и небольные растения, то нужно использоваать универсальные методы защиты: весной и осенью обязательны искореняющие обработки деревьев и кустарников (в инете полно рекомендаций), попозже можно применить комбинированиые препараты (например хорус), ну и индивидуально работать с растением. То есть находить пораженные грибком и подозрительные ветки и СРОЧНО УДАЛЯТЬ их, чтобы грибок не прошел внутрь ствола и не сделал кирдык всему дереву. Кстати якобы вымерзания зимой кустарников всяких происходят только у закупоренных из за грибка в той или иной степени растений. В большинстве случаев нормальный кустарник (дерево) хрен вымерзнет. Также надо смотреть на вредительство и от насекомых; например тли на муравьях и своевременно с ними бороться. Учитывая скученность участков и безграмотность кокружающего контингента, забота о яблоньках, вишенках и прочих любимцах дело серьезное и ответственное. Тут надо быть начеку. Но оно того стоит.
Нынче была теплая зима — что может спровоцировать монилиоз среди плодовых деревьев. Погуглите
Монилиоз: что это и как обработать деревья от плодовой гнили
Антонов огонь (лат. Sphaeropsis malorum)
Заболевание вызывается грибком и поражает плоды, ствол, скелетные и толстые ветви, яблоки и кору. Пораженный ствол и ветки напоминают обугленные, как обожженные огнем.
Больные участки удаляют и дезинфицируют оголенные места раствором медного купороса. Все, что удалили, сжигают.
Участки без коры после дезинфекции замазывают садовым варом или смесью из коровяка и глины в соотношении 1:1.
Листву на дереве обрабатывают бордоской жидкостью.
Меры профилактики
Вовремя вырезать сухие и поврежденные ветки.
Проводить профилактическую борьбу с паразитами.
Обрабатывать скелет и штамб дерева, чтобы избежать ожогов и морозобоин.
