Яблоня заболела, как вылечить? (фото вн.)
Это Мхи и лишайники.
Встречаются на всех плодовых и ягодных культурах. Возникают они там, где плохая освещенность, застой воздуха, повышенная влажность и загущенная крона. Надо ли с ними бороться.
Если на яблонях появились мхи и лишайники, то стволы надо обязательно зачистить и обработать железным купоросом Очищают стволы деревьев в прохладную сырую погоду, чтобы мох и лишайник набухли, тогда они легче снимаются.
Кора должна оставаться неповрежденной. Мхи и лишайники снимаются очень легко, не надо чистить дерево так, чтобы от него летели щепки.
Они упорно появляются на деревьях, растущих на кислых почвах. Почву раскисляют, внося доломитовую муку. Можно вносить золу при ее достаточном количестве. Особое внимание следует обратить на грядки, расположенные по периметру кроны и там раскислять землю. Поскольку достаточно большой объем питательных веществ яблони получают именно от краевого питания. После зачистки кроны поздней осенью или ранней весной деревья обрабатывают 2-% раствором железного купороса.
