Зачем на новых мойках появилась эта ручка (отмечено кружком)?
Зачем на новых мойках появилась эта ручка (отмечено кружком)? Пока выбираем по интернету, там ничего про эту новвацию даже и не пишут.
Висариoн4 изменен статус
Обычно это услуга «мини-пруд» — перекрывает сток в канализацию, для экономии воды.
Знаете? Или предполагаете? Если второе, то думаю что не для этого. Я сам тоже не знаю 🙂 А «мини пруд» организовывается проще — утапливанием съемного металлического фильтра (он виден на фото в сливном отверстии). У меня во всяком случае так работает. Рискну предположить, что это какой-то выключатель, которым можно что-нибудь при желании выключать. Свет, например 🙂
http://kitchenguide.su/moiki/mojki-teka.html
В данном случае это донный клапан официально называется.
в смысле, слив
