Задача: медный кабель 3*1,5 для розеток — какой к ним автомат ставить?
Если в частном доме проложен медный кабель 3*1,5 для розеток мал мощности то автомат какого номинала допустимо использовать в эл щитке ?
UStaV Решенный вопрос
Если брать 10 А на 1 мм кв медного провода, то по этой логике ближайший автомат на 16 А.
федор Решенный вопрос
10 А.
16 А.
kaifsheg Решенный вопрос
Номинал АВ должен быть не больше номинала кабеля, а лучше на ступень ниже что бы защитить кабель от перегрева.
Но не буду отрицать что подбор АВ зависит от конкретного случая, но для бытовых случаев обычно достаточно представленной таблицы.
