Заземление в зоне ЛЭП ловит напряжение?
Сделал контур заземления по всем правилам, три уголка, сварка. Но из-за близости линии на шине постоянно висит 15-20 вольт. Получается, мое заземление работает как антенна. Как отсечь наводку от магистрали? Ставить разделительный трансформатор на весь дом — дорого.
Может, есть специфические схемы фильтрации именно для домов у ЛЭП?
5 Ответы
Контур заземления лучше сравнить с другим контуром. метров на 20 в стороне от ЛЭП 🙂
Вероятно, что арматура фундамента не является эталоном нуля. Там вполне возможны и наводки и электрохимия может какая….
Опять же — ну есть наводка от ЛЭП. Это из этого? Мощность ничтожная и по сути дела на работу бытовых электроприборов не повлияет. Устройства защиты будут работать исправно. Да и гнаться в нашем мире за идеальными показателями — сложно и часто очень дорого.
ПУЭ не зря требует делать систему уравнивания потенциалов (арматуру фундамента, стальные входящие трубы и т.п. соединять с контуром заземления). Токи — да, небольшие, но разница в 10-30 Вольт неприятна в бытие мое. У автора «Сделал контур заземления по всем правилам» скорее всего проблема не в контуре, а в отсутствии СУП
Это потенциал арматуры в фундаменте. 🙂 Заземлять фундамент или исключить контакт его элементов с электросетью.
Померил напряжение между шиной PE (заземления) и вторым щупом на арматуре в фундаменте
Мерил цифровым мультиметром с высоким входным сопротивлением.
