Заземление в зоне ЛЭП ловит напряжение?
Сделал контур заземления по всем правилам, три уголка, сварка. Но из-за близости линии на шине постоянно висит 15-20 вольт. Получается, мое заземление работает как антенна. Как отсечь наводку от магистрали? Ставить разделительный трансформатор на весь дом — дорого.
Может, есть специфические схемы фильтрации именно для домов у ЛЭП?
5 Ответы
Вероятно, что арматура фундамента не является эталоном нуля. Там вполне возможны и наводки и электрохимия может какая….
Опять же — ну есть наводка от ЛЭП. Это из этого? Мощность ничтожная и по сути дела на работу бытовых электроприборов не повлияет. Устройства защиты будут работать исправно. Да и гнаться в нашем мире за идеальными показателями — сложно и часто очень дорого.
kaifsheg Решенный вопрос
