Заземление в зоне ЛЭП ловит напряжение?
Сделал контур заземления по всем правилам, три уголка, сварка. Но из-за близости линии на шине постоянно висит 15-20 вольт. Получается, мое заземление работает как антенна. Как отсечь наводку от магистрали? Ставить разделительный трансформатор на весь дом — дорого.
Может, есть специфические схемы фильтрации именно для домов у ЛЭП?
5 Ответы
ПУЭ не зря требует делать систему уравнивания потенциалов (арматуру фундамента, стальные входящие трубы и т.п. соединять с контуром заземления). Токи — да, небольшие, но разница в 10-30 Вольт неприятна в бытие мое. У автора «Сделал контур заземления по всем правилам» скорее всего проблема не в контуре, а в отсутствии СУП
Al Garage Решенный вопрос
