Заземление в зоне ЛЭП ловит напряжение?
Сделал контур заземления по всем правилам, три уголка, сварка. Но из-за близости линии на шине постоянно висит 15-20 вольт. Получается, мое заземление работает как антенна. Как отсечь наводку от магистрали? Ставить разделительный трансформатор на весь дом — дорого.
Может, есть специфические схемы фильтрации именно для домов у ЛЭП?
5 Ответы
Это потенциал арматуры в фундаменте. 🙂 Заземлять фундамент или исключить контакт его элементов с электросетью.
лимон Решенный вопрос
