Зазоры между листами ОСБ на полу — оставлять или нет?
Укладываю ОСБ на лаги, площадь помещения 6х8 метров. В интернетах пишут от 2 до 5 мм между листами, но конкретики нет — от чего зависит величина. Понимаю, что зазор нужен под возможное расширение? но насколько реально плита меняет размер в отапливаемом доме?
Видел советы делать 3 мм по длинной стороне и 5 мм по торцевой)) Какой зазор проверен практикой и не даёт вспучивания или скрипа?
1 Ответы
На осб что ложить будете?
Изменение геометрии реально. Но не во всех случаях проявляется. У меня, к примеру, даже сухой паркет зимой усадку даёт в некоторых местах. А в некоторых не даёт.
Листы ЦСП усохли после монтажа, так как с завода сырые были (поэтому я зазоры не делал — сами получились).
Если будет перекрываться плитным материалом (типа ламинат), я бы 4..5 мм сделал.
