Звуки из бойлера по ночам?
Косвенник работает штатно, но электрический догреватель (по сути мощный кипятильник внутри) начал издавать странные звуки. То ли шипение, то ли удары. Накипь? Может это кавитация из-за перепада давления в системе?
Звук появляется только при нагреве выше 60 градусов. Кто сталкивался с акустическими аномалиями ТЭНов?
А расскажите, пожалуйста, как работает догреватель?
Много лет облизываюсь на коссвенник, но никак не могу понять принцип работы!
Вот стоит допустим у меня косвенник.
В отоплении +45 С.
В косвеннике тоже +45 С.
Думаю — сегодня буду ванну принимать!
Выключаю циркуляцию, включаю догреватель, жду 2 часа,
принимаю ванну, выключаю догреватель, включаю циркуляцию…. ?
ИМХО, если в отоплении +45 — косвенник не нужен, проще двуконтурный котёл и небольшой бойлер как накопитель/демфер для горячей воды. У меня так и сделано.
Если в отопительном контуре +85, например, рабочая температура, тогда, думаю, можно и с косвенником заморочиться.
з.ы.
Циркуляционный насос для косвенника должен работать всегда, пока температура в бойлере ниже температуры теплоносителя, я так считаю.
13 лет косвеник стоит и работает. опытным путем пришел к температуре в системе отопления 70 градусов, меньше горячей воды будет не хватать, ибо три девицы и каждая считает своим долгом принять на ночь глядя ванну. а так есть 150 литров горячей воды под 70 градусов и голову не грею. Догревать электричеством — ну такое себе.
Извините, я технически безграмотен.
Что в инструкции написано, то и говорю.
Возможно стоит погуглить, но что-то я ничего полезного не нашел
