Водяной теплый пол своими руками: монтаж и укладка по шагам
Укладка теплого пола водяного своими руками является длительным и трудоемким процессом, который включает в себя следующие этапы укладки: подготовка основания, установка гидроизоляции и утеплителя, монтаж труб, армирование и заливка стяжки.
Мы предлагаем ознакомиться с плюсами и минусами эксплуатации и монтажа водяного теплого пола, узнаем об его устройстве, в каких помещениях рекомендуется размещать, а в каких нет, какие трубы выбрать, определим оптимальную схему укладки, состав слоев пирога, какой смесительный узел выбрать и как пошагово произвести укладку.
Теплый пол является сложной конструкцией, поэтому для проектирования и монтажа рекомендуется обратиться к профильным специалистам.
Преимущества и недостатки системы «теплый пол»
Рассмотрим преимущества:- Комфорт. Равномерное и приятное тепло по всей площади помещения.
- Экономия энергии. Затраты на поддержание комфортной температуру будут ниже, чем у обычной радиаторной системы отопления.
- Эстетика. Все элементы конструкции скрыты под полом, не занимают отдельного места и не портят внешний вид интерьера.
- Здоровье. Нагрев идет снизу, осуществляется равномерно, что способствует созданию комфортного микроклимата в помещении.
- Стоимость. Дорогая установка и комплектующие (трубы, утеплитель, смесительный узел).
- Сложность монтажа. Установка требует определенных навыков и знаний, поэтому для его монтажа требуется привлечение специалистов.
- Сложность ремонта. В процессе эксплуатации возможно возникновение протечек или засоров. Для устранения данных дефектов придётся вскрывать стяжку.
Устройство
Напольная отопительная система состоит из следующих компонентов:- Трубопрокатные материалы, уложенные в пирог. Основной диаметр труб 16 или 20 мм. В качестве материала используется сшитый полиэтилен, металлопластик и даже медь.
- Коллектор — это узел, который обеспечивает распределение горячей воды по трубам теплого пола. Он также позволяет регулировать температуру в разных зонах помещения.
- Насос для циркуляции теплоносителя по системе теплого пола. Насос позволяет равномерно распределить теплоноситель по всему контуру.
- Теплоноситель хоть и не является устройством в прямом смысле этого слова, но является неотъемлемой и одной из важных составляющих системы теплого пола. В качестве теплоносителя используется вода или антифриз.
- Регуляторы и датчики для контроля работы системы. С их помощью происходит регулирование температуры.
Требования к помещению, подготовка
Особенности подготовки помещения для укладки водяного теплого пола в частном доме:- Подготовка основания. Основание должно быть ровным, сухим и чистым от пыли и грязи. Если поверхность неровная, может потребоваться выравнивание.
- Установка изоляции. Для предотвращения потерь тепла, необходимо установить слой теплоизоляции под трубопроводами. Например, пенополистирол или другой утеплитель.
- Расчет и прокладка трубопроводов. Необходимо правильно рассчитать длину и количество трубопроводов, их диаметр и расстояние между ними. Трубы прокладываются в змейку или спиралью по всей площади помещения.
- Установка коллектора и насоса. Коллектор и насос устанавливаются в отдельном помещении или специальном коллекторном шкафу. Доступ к агрегатам должен быть свободным.
- Строительные нормы. Помещение должно соответствовать нормам, ГОСТам и требованиям безопасности. К примеру, нужно обеспечить достаточную вентиляцию и иметь надежное основание, так как пирог имеет немалый вес.
- Уровень влажности. Помещение должно быть сухим, отсутствие влажности является важным фактором. Позаботьтесь об этом заранее, перед проведением монтажных работ.
- Теплоизоляция. Основание должно быть утеплено и оснащено теплоотражающей подложкой. Это необходимо для минимизации тепловых потерь.
Выбор труб и расчёт их количества
При выборе и расчете длины труб для водяного теплого пола необходимо учитывать несколько факторов — стоимость, материал и тип труб. Стоимость труб зависит от их материала и типа. Например, полипропиленовые трубы обычно являются более доступными по цене, чем медные или композитные. Однако, следует учесть, что качество и долговечность труб также играют важную роль.
Выбор схемы укладки
При выборе схемы укладки учитывайте следующие факторы. Тип помещения (жилое или коммерческое), его функциональное назначение (спальня, гостиная, туалет или ванная комната). Для разных типов потребуются разные схемы укладок. Также, большое значение имеют тепловые потери в помещении. Например, для больших комнат со значительными тепловыми потерями рекомендуется использовать схему «змейка» или «по контуру». Это необходимо для обеспечения равномерного распределения тепла.
Пирог
Пирог включает следующие слои:- Гидроизоляционный слой. Предотвращает проникновение влаги в стяжку и защищает конструкцию от повреждений. Обычно используются специальные пленки или мембраны.
- Утеплительный слой обеспечивает сохранение тепла в помещении. В качестве утеплителя часто используют пенополистирол или минеральную вату.
- На утеплитель укладываются Трубы. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как полиэтилен или металлопластик и т.д.
- Стяжка — это слой выравнивающий поверхность пола, обеспечивающий защиту от повреждений и равномерное распределение тепла по всему помещению. Стяжка выполняется из цемента или специальных смесей для теплых полов.
Коллекторно-смесительный узел и критерии его выбора
При выборе смесительного узла обратите внимание на следующие параметры: стоимость, сложность настройки, эксплуатации и монтажа, надежность и функциональность. Для начала, нужно оценить бюджет, который можно выделить на покупку и установку коллекторно-смесительного узла. Желательно сравнить цены различных моделей и выбрать оптимальное соотношение цена-качество. Так же, узел должен быть прост в использовании и обслуживании, иметь удобные настройки, простой и понятный интерфейс, позволяющий легко управлять системой теплого пола. Монтаж должен быть прост и удобен. Идеально, если узел имеет компактные размеры и легко подключается к системе теплого пола. Необходимые функции для эффективной работы системы теплого пола – это наличие регулятора температуры, возможность программирования работы системы и т.д.Монтаж
Монтаж Системы теплый пол состоит из следующих этапов:- Перед укладкой стяжки необходимо обеспечить гидроизоляцию пола, чтобы предотвратить проникновение влаги. Для этого используются специальные рулоны или пленки.
- На гидроизоляцию следует уложить утеплитель, который поможет сохранить тепло в помещении. Утеплитель может быть выполнен из пенопласта или минеральной ваты.
- На утеплитель укладывается армирующая сетка, которая обеспечивает прочность стяжки. Для армирования используются металлические сетки.
- Трубы для водяного теплого пола укладываются на армировку в соответствии с выбранной схемой. Трубы крепятся специальными клипсами или скобами.
- После укладки труб необходимо подключить их к коллекторно-смесительному узлу. Трубы заполняются теплоносителем (водой или антифризом).
- После заполнения контура производятся гидравлические испытания, чтобы проверить герметичность системы и отсутствие утечек.
- Для получения ровной поверхности стяжки устанавливаем маяки. Они помогут контролировать высоту и уровень стяжки.
- После установки маяков производится заливка стяжки. Для этого используется цементно-песчаная смесь.
- После полного высыхания стяжки можно приступать к укладке финишного покрытия (плитки, ламината, паркета).
