Чем предпочтительнее отделать потолок в котельной?
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Чем предпочтительнее отделать потолок в котельной?
- В этой теме 29 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Байкер из склепа.
6 Авг'15 в 04:48 #9063
Админу: а это так специально задумана фраза на кнопке "Разместить новую Тема на форуме"? И вот сейчас когда заполняю эту форму вижу вверху " Создать Тема на форуме"…
Но это вступление.
Вопрос по существу у меня следующий. В котельной, которой будет располагаться твердотопливный котел, чем подшить потолок? Нужен же негорючий материал, так что, думаю, пластиковые панели не подойдут. Какой-нибудь гипсокартон, шпаклевка и покраска? Может что-то есть более простое и быстрое?
Площадь менее 7 квадратных метров.
Стены — кафель, пол — керамогранит.
6 Авг'15 в 05:37 #137838Самое негорючее — листы фламма.. Но цена выше гипсокартона..
Смл — огнеупорный, но в отделке не-очень — гуляет от влажности. Нужно хороший смл.
Можно нержавейкой ещё… Или сталь (профнастил, или гладкая)Или какие-нибудь современные материалы (первое попавшееся в Яндексе:
.Картон покрашенный краской — мне лично не внушает доверия.
6 Авг'15 в 05:40 #137861Ещё реечные алюминевые потолки бывают… Наверно, можно и профлистом С-8 отделать…. Армстронг с негорючим наполнителем..
6 Авг'15 в 05:50 #137839Спасибо! Почитал в интернете про эти огнестойкие фиброцементные панели Фламма, похоже, что было бы самое то. Но где их купить в наших краях?!
СМЛ уже увидел, что есть у Умной Маши. Видимо, если не найду первый вариант, придется брать эти плиты.
Сталь как-то совсем брутально. Не хочу.
6 Авг'15 в 05:53 #137840Спасибо, поизучаю тоже реечные алюминиевые!
А что в монтаже проще всего? Делать думаю сам…
6 Авг'15 в 06:12 #137841Профлист проще всего прикручивать ))))….
А так…. Да без разницы… Самое трудоёмкое — это основу (каркас) готовить. А его под любое покрытие надо делать. Мелкие детали — крутить больше, но помощника не надо. Большие листы — меньше крутить, но помощник нужен…
6 Авг'15 в 06:19 #137842Бери профлист, например белый или бежевый, и монтировать проще, и отделывать не надо, и всегда можно помыть без проблем от сажи и пыли.
6 Авг'15 в 06:23 #137843Имхо реечный не надо, гремит сильно от вибрации и от движения воздуха(при открытии двери)… пи…ц как бесит…
6 Авг'15 в 06:34 #137844Сайдинг металлический "Вертикаль"
Сайдинг металлический "Брус". Ну, пусть будет "Доска"….
6 Авг'15 в 16:51 #137845а на них краска же может гореть, тогда уж лучше чистую оцинковку брать
6 Авг'15 в 17:27 #137846Гы… Мне кажется, что в котельной всегда есть чему гореть ))).. Мож у меня одного так, но в котельной имеется постоянно запас щепочек, сосновых шишек, бересты, дрова, уголь, отработка, спички. И все это в шаговой доступности, равно как и 2 огнетушителя. Хочется колбы порошковые на потолок прилепить, но все руки не доходят.
7 Авг'15 в 00:24 #137847А я бы смлом сделал, но не самым дешевым. Самый дешман и температуру то не держит и в отделке никакой.
Ну или войлок с пропиткой огнеупорной и потом профнастил то же отличный вариант. Порошковая краска плохо горит, да и ее там слой то… зато мыть хоть из керхера можно
Люмень не надо, видели видео про горение вентфасадов? Люмень там играет немалую роль
И я так понимаю, что потолок то деревянный черновой? Чего бы его не заштукатурить по дранке, ну ладно, по сетке, век новых технологий в одну каску легко можно сделать, очень бюджетно и экологично, правда в котельной до экологии смысла нет думать
7 Авг'15 в 04:24 #137837Да, черновой потолок деревянный (фото прилагается). Но хотелось бы как-то сделать попроще и быстрее, с минимум грязи!
7 Авг'15 в 16:49 #137848ну тогда прикрутить стальные листы (оцинковка, нержавейка, и пр).
между листами и деревом проложить огнеупорный утеплитель:
если крутить листы к потолку- можно базальтокартон..
если к металлическим профилям — хватит места для ваты… если она крошиться меж стыков не будет.. а если будет — закрыть стыки мет-скотчем (сверху)…
можно на доски фольгированный базальтокартон, потом профиля (воздух), потом сталь..
вобщем — полёт фантазии не ограничен
8 Авг'15 в 03:37 #137849Во, я придумал. Крутим гвл, порезанный на такие куски, которые удобно поднять в одного. Потом шпакюем швы и примыкания и закрываем это вчистую профнастилом с8 или листом прямым вообще
Грязи почти нет, инструментов минимум, помощник сгодится десятилетний
8 Авг'15 в 03:42 #137850А если армстронг зафигачить? Можно сделать скелет, а потом уже всякие утеплители и базальтокартоны? Можно зашибано прокладывать провода, монтировать все пироги в легкую.
8 Авг'15 в 16:36 #137851а он разве бюджетный?
8 Авг'15 в 16:55 #137852на указанной ТС площади разница в цене большинства материалов будет весьма незначительна.. Здесь больше важны трудозатраты. Вариант с подвесным потолком очень даже неплохой. Плиты- негорючие.. место под коммуникации с легким доступом. Опять же можно всякие противожарные системы легко становить типа порошковых люстр и прочих датчиков
9 Авг'15 в 02:18 #137853Да, вопрос цены не столь важен. Квадратов немного…
9 Авг'15 в 03:36 #137836Я сделал гипсокортонные стены с профилями. Всё белое и ровное. Но вместо гипсокортона, дешёвые китайские листы, те которые фонят..
Забыл, как называются.
