Что лучше: керамзит или перлит? И как их «готовить»?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Что лучше: керамзит или перлит? И как их «готовить»?
16 июл в 17:14 #6176
Аноним
Гость- Пригород
Весь интернет обрыл, но там только сплошные плюсы и минусы, да и таблицы. Хотелось бы узнать: "Что лучше: керамзит или перлит? И как их "готовить"?"
Заливаю пол по грунту: убран плодородный слой, насыпан песок;
далее планирую
-бетонный стяжку на арматуре;
-слой утеплителя(цемент-песок-пертил или цемент-песок-керамзит);
-теплый пол;
-плитка.
Вот и встал вопрос: что взять в качестве утеплителя? Дабы не греть бетонную стяжку.
16 июл в 19:07 #77773Смотрите какой вы можите слой утеплителя положить и от этого уже смотрите. И зачем мешать перлит/керамзит с песком и цементом? и зачем Вам бетонная стяжка по песку? Сразу утеплитель на песок, предварительно утрамбованный послойно с проливкой. По моему в вашем случае лучше положить ЭППС 100-150 мм.
16 июл в 19:54 #77774Аноним
Гость- Пригород
Стирекс 20 см!
Могу и не мешать — думал что так пластичней будет!!
А как вариант — может еще вермикулит рассмотреть?
16 июл в 20:04 #77775Насыпные утеплители даже и стоит рассматривать как класс Имхо. ЭПС практически вне конкуренции. 50 мм уже нормально будет, 100 мм — за глаза.
16 июл в 20:30 #77776А Вы вермикулит видели? Используйте ЭППС и не мучайтесь )) Я себе сыпал кирамзит 50 см, сыпал и плакал ))) Сколько это денег при его цене и сколько его недосыпают при отгрузке.
17 июл в 00:34 #77772сколько керамзит стоил? (когда это было, а также плотность, производитель)
17 июл в 06:25 #77777Присоседюсь к теме, планирую водяной теплый пол в цоколе, пол по грунту. Мои суждения:
-основание-трамбованный песок (отсев) 10-15см
-10см эпс (стирекс, пеноплекс в разбежку листы)
-бетонная плита или правильней наверно основание (арматура в 1пояс) ~10-15см
Возникли такие вопросы:
-гидроизоляционный материал (например пленка полиэтиленовая) нужна в пироге…вроде эпс воду не поглощает…думаю не надо
-если решетку из арматуры 14-16 приподнять над поверхностью эпс на 5см и привязать разложенную мп трубку к арматурному каркасу и залить все за раз, чтоб над трубкой 3см бетона было и общей толщиной ~15см…+финишное покрытее (ламинат, линолеум) …такой пирог работоспособен/имеет место быть
Какие будут мнения
17 июл в 08:16 #77778Гидроизоляция и арматура не нужны. Плита толщиной в 10 см достаточна. Имхо.
17 июл в 10:13 #77779Я брал в прошлом году. Керамзит продают по фракциям и на тот момент был только 20-40 мм, что в принципе и было нужно. Чесно, не помню какой завод. Их у нас два. Стоимость была 1700 руб.куб.
17 июл в 10:32 #77780Наверно, арматура кардинальное решение )) но все же, по моему, избыточное. Я буду использовать кладочную сетку. По поводу гидроизоляции, по крайне мере производители теплых полов рекомендуют ее делать. И пленка не так уж и дорога, чтобы ей принебречь и сбережет вам цементоно молочко, бетон крепче будет. И еще как-то вычитал, что ее функция и в пароизоляции. Пар то в любом случае пойдет от горячего к холодному, будет контетсироваться под полом, а зачем нам это нужно? Опять же имхо, вдруг где ошибаюсь ))
17 июл в 11:42 #77781-гидроизоляционный материал (например пленка полиэтиленовая) нужна в пироге…вроде эпс воду не поглощает…думаю не надо
на первом семинаре в Томске от Технониколя говорили про то, что эппс нельзя использовать как гидроизоляцию. Т.е., вы будете думать, что она есть, а на самом деле — её нет (какой столб воды выдержат швы между листами? ).
Имхо, делать всё правильно — это хорошо, если космодром строить — просто необходимо, ну а нам самостройщикам, в зависимости от ситуации — либо хорошо, либо необходимо, либо "чтобы спать спокойно"..
17 июл в 11:43 #77782спасибо, про такой параметр как фракция совсем позапамятовал, больше волновала плотность. Не припомните какой плотности брали?
30 сен в 06:32 #77783Аноним
Гость- Пригород
Тут есть тех данные по плотности и цене керамзита http://keramzit-plus.ru/ только это самарский
30 сен в 08:09 #77784инресно во сколько выйдет доставка 70-ти кубов Самара->Томск?
16 апр в 20:44 #77786вот что нарыл:
Перлитовые засыпки используют для изоляции стен из деревянных и каркасных конструкций. Такие изоляционные слои негорючи, поэтому повышают пожарозащищенность зданий.
В мировой практике широко используются перлитовые засыпки в конструкциях теплых наклонных крыш. Сначала на стропила укладываются диффузионно-проницаемые нижние покрывающие плиты (например, гипсокартонные плиты). Перлит насыпается в полость между обшивкой и обрешеткой и уплотняется на 10%.
С помощью вспученного перлита выполняют теплозвукоизоляцию полов.
Для устройства утепленных монолитных полов с асфальтовым либо другим твердым покрытием используют гидрофобизированный вспученный перлитовый песок с размером частиц до 6 мм и насыпной плотностью около 95 кг/м3. Вспученный перлитовый песок из мешков высыпается на основу и распределяется выравнивающими рейками так, чтобы толщина слоя песка превышала желаемую толщину на 20%. Минимальная толщина укладки составляет 1 см. Трубопроводы и прочие неровности просто утапливаются в слое этого хорошо сыпучего материала. Вся поверхность перекрывается плитами, поверх которых и делается монолитное покрытие. Если такие слои монтируются не на подвальное перекрытие, то, прежде всего, укладываются дренажные трубки для скопления и удаления влаги. Под слой помещается абсорбирующая защитная прокладка, например крафт-бумага (но ни в коем случае не пленки).
При устройстве полов с деревянным покрытием вспученный перлит укладывается без уплотнения. Любые полости между балками и пиломатериалами, без потерь утеплителя на различные вырезки, заполняются без труда. Негорючесть материала повышает пожароустойчивость конструкции пола. В случае необходимости предотвращения пыления и укрепления верхнего перлитового слоя выполняют посыпку слоя цементом с последующим легким смачиванием. Другим способом укрепления слоя теплоизоляции является покрытие перлита диффузионно-открытыми материалами, такими, например, как стеклоткань, гофрированный картон, крафт-бумага, древесно-волокнистые плиты.
Для повышения несущей способности насыпного теплоизоляционного слоя, особенно при укладке монолитных полов, частицы вспученного перлита обрабатывают воском. Несмотря на незначительный собственный вес, такой перлит, уплотненный под грузом, образует стабильный, достаточно прочный изоляционный слой для сухих бесшовных полов.
В настоящее время в России для строительства применяется не более 20% выпускаемого вспученного перлита.
10 июл в 16:34 #77787Аноним
Гость- Пригород
Вместо песка решил использовать перлит, при начале штукатурки запах такой сильный что невозможно и работать. Это токсично? Работаю внутри помещения
10 июл в 19:26 #77788Костян 24 wrote:Вместо песка решил использовать перлит, при начале штукатурки запах такой сильный что невозможно и работать. Это токсично? Работаю внутри помещения
А где Вы перлит взяли?
10 июл в 19:52 #77789Аноним
Гость- Пригород
отсюда http://ooo-perlit.ru
10 июл в 20:59 #77790Керамзит пористый материал. Вберет влагу и не будет работать как утеплитель.
Сам планирую такой "пирожок":
1. Крупный песок слоями 10-15 см. + проливка с трамбовкой
2. Щебень фракции 20-40, 10 см. + трамбовка (доуплотнение)
3. Бетонная подготовка тощщим раствором B7.5, 10 см. со сварной сеткой (заливаем заподлицо с лентой фундамента)
… получаем черновой пол. далее возводим стены …
4. Наплавляемая гидроизоляция с нахлестом на стену
5. ЭППС 10 см. (+ в нем вырезаны каналы и уложены трубы водоснабжения в "термофлексе")
6. На ЭППС сварная сетка 100х100 с трубами теплого пола + демпферная лента по периметру + чистовая стяжка 6 см.
7. Чистовое покрытие (керамогранит / ламинат для ТП)
Наверно в чем-то избыточно, зато надежно
10 июл в 21:09 #77785Давпйте тогда и пенопласт и вату не будем использовать.. Они тоже воды боятся..
