Хочу окна поставить вровень со стеной, не как все. Что в этом плохого?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Хочу окна поставить вровень со стеной, не как все. Что в этом плохого?
- В этой теме 26 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Оконщик тут!.
28 Фев'13 в 06:16 #5606
Не пойму, в чем смысл "вглубления" окон в стены дома?
Мало того, что надо откосы уличные делать, капельник, так еще и площадь подоконника уменьшается. Что плохого, если я поставлю окно (внешний стеклопакет) вровень со стеной? Будет больше места для цветов!
Аргумент — это будет некрасиво — не принимается
28 Фев'13 в 06:18 #69629Защита от дождя прежде всего рам и сопряжений со стеной.
28 Фев'13 в 06:22 #69608Что плохого, если я поставлю окно (внешний стеклопакет) вровень со стеной? Будет больше места для цветов!
Если главный критерий — место для цветов, то ставьте вровень. Если же вас инетерсуют строительные вопросы, то поизучайте матчасть; в частности — назначение и конструктивы оконных четвертей. Вся суть в теплофизике.
28 Фев'13 в 06:25 #69609
А в чем теплофизика — промерзать быстрее будет?
Судя по всему топикстартеру все равно прийдется какие-то планки выступающие использовать, что б закрыть пену.
Что касается дождя — а если свес крыши близко, да и много ли даст защиты 5-сантиметровый откос?Зато письменный стол вместо подоконника — ЭТО ЗАМАНЧИВО! )))
28 Фев'13 в 06:29 #69610Ну, выносные наличники — отличительный знак Томска, кстати )) тут такой креатив еще в 19 веке лабали…
Позволю себе большую цитату из Артемия Лебедева, фотоотчет о приезде в Томск:
Томск от других городов отличают две характерные детали. Первая — столбы с контактными проводами расположены посередине трамвайных путей. Это сразу делает улицу похожей на открытку начала XX века, несмотря на то, что слева уже стоит какая-то кирпичная дрянь:
Вторая — окна в деревянных домах вынесены за плоскость стен. Выглядит это неожиданно и красиво.
28 Фев'13 в 06:45 #69611А в чем теплофизика — промерзать быстрее будет?
Вы уж не поленитесь изучите вопрос, а то можно бесконечно баянить (на Избе была хорошая тема по четвертям). Если очень коротко, то будет "промерзать" стена по толщине рамы. Деревянные рамы менее критичны к расположению.
28 Фев'13 в 10:52 #69612
Заец прав. Эти выступы имеют теплофизическое значение.
Либо ваше окно холод будет атаковать со 180о, либо с 90о — разница есть и немалая.
28 Фев'13 в 11:22 #69613Поставить стеклопакет так конечно можно, но мокнуть они будут!(ИМХО)
При температуре стекла около 10-12 град может выпадать конденсат при нормальной влажности ( к сожалению, ссылки дать не могу). Если вы выдвигаете оконный блок на улицу, то тем самым еще более понижаете температуру на его внутрен. поверхности и конденсат выпадет гарантированно. Избежать конденсата- принудительное проветривание, увеличивать толщину блока (смотрите на фоты выше- расстояние между стеклами в деревянных блоках старого образца), утеплять откосы. Я так понимаю физику процесса, может и ошибаюсь.
В любом случае, на своем доме я бы так не экспериментировал))) Хотя бы отдал на расчет проектировщикам, кстати, а в Томске делают такое???Производители/продавцы окон?
С уважением, Евген.
28 Фев'13 в 15:08 #69614вот наглядный пример необдуманного строительства. причем — строила довольно известная контора. на фото первая зима дома, там кровля ровная. ближе к весне выяснилось, что вся крыша опирается на боковые стены, а вертикальной опоры нет, вследситвие чего верхняя часть дома стала расползаться (но это так, к слову)
28 Фев'13 в 16:03 #69616данный господин назвал "дрянью" дом который построил ГазХимстройИнвест… при чём очень даже неплохой домишко вышел… мнение конечно можно иметь любое… но просто так… с лёгким пренебрежением хаить труд других людей… не хорошо…
28 Фев'13 в 16:23 #69617Примеров говностроя везде полно. Ваш пример во-первых не в тему, во-вторых, что по вашему здесь необдуманного? вы знаете детали проекта чтобы так утверждать?
28 Фев'13 в 16:24 #69618Да он особо и не приглядывался… что-то из кирпича — значить дрянь ..
28 Фев'13 в 17:13 #69615ну мне далеко до российской интеллектуальной элиты… как в прямом так и в переносном смысле…
одно хорошо… что в прямом смысле далеко… было бы рукой подать… Артёмка уже бы огрёб по морде за то что дрянью называет то, что мой отец построил…
1 Мар'13 в 04:00 #69619На фотографии видно, что окна вровень со стенами — так что пример в тему. По-моему необдуманность проекта заключается в том, что нынче стены деревянного дома стянуты с наружной стороны металическими швеллерами. А что, позвольте поинтересоваться, за необоснованная агрессия? Не Ваш ли домик?
1 Мар'13 в 06:11 #69620Да, фотографию вы запостили отличного размера, каждый сучок видно … Подойдите поближе к дому и увидите, что онка не в ровень со стеной, это раз. Два — такое углубление обосновано проектом, пирог стены позволяет сделать это.
Ну вы конечно сильны делать выводы и даже не предполагаете, что швеллера могут решать не проблему "необдуманности", а проблему реализации, вам же неведомо, что ошибка была не в проекте, а в реализации узловых соединений.
Позволяю поинтересоваться, никакой необоснованнйой агрессии, просто пытаюсь успокоить доморощенных "специалистов" у которых только один вариант в голове и они тут же делают выводы считая, что они тут самые умные.
Дом не мой, но я отлично осведомлен о той проблеме о которой вы тут пытаетесь умничать.
3 Мар'13 в 07:20 #69621видимо он имел в виду, что не место кирпичной многоэтажке в деревянном историческом центре. с чем я, в общем-то, согласен.
3 Мар'13 в 07:23 #69622а если стена брусовая, но утепленная (будет потом) — можно вровень с внешним краем бруса ставить? там еще снаружи планируется 10-15 см минваты.
3 Мар'13 в 07:48 #69623можно вровень с внешним краем бруса ставить? там еще снаружи планируется 10-15 см минваты.
Конечно можно. Только не забудьте утеплительным конструктивом четверть выполнить. Будет намного лучше по характеристикам. Минплитой это сделать сложно и геморрно. А вот ЭПСом само то. Элементарно Ватсон …..
3 Мар'13 в 09:36 #69624спорный вопрос… но называть дрянью чей-то труд… неправильно…
3 Мар'13 в 15:03 #69625утеплительным конструктивом четверть выполнить
что это значит?
