Почему в такую погоду как сейчас (тепло и ветренно) в доме холодает?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Почему в такую погоду как сейчас (тепло и ветренно) в доме холодает?
16 Фев'19 в 11:32 #399208
Замечено — в морозы дома тепло, и даже жарко. И в то же время при потеплении (соответственно и ветра появляются) — становится заметно прохладнее.
По приборам — ничего на СО не меняем, нагрев идет по термодатчику. По градуснику — есть падение на полградуса. Влажность нет возможности померять.
Это из-за того что ветренно (выдувает), или может влажность на улице меняется?
Исправляется повышением температуры на датчике — но это неспортивно. Может есть датчики, которые еще и влажность в помещении меряют и как-то интегрально отрабатывают? (у меня сейчас простой термодатчик)
16 Фев'19 в 12:15 #399215это потому, что в доме начинается быстрее двигаться воздух. появляется ощущение прохлады
16 Фев'19 в 12:57 #399212Большинство «автоматчиков» так или иначе подкручивают систему при резкой смене температуры
(судя по результатам опросов с нашего «старого» сайта)
17 Фев'19 в 00:38 #399270Это из-за того что ветренно (выдувает), или может влажность на улице меняется?
Выдувает.
17 Фев'19 в 11:14 #399330Долго наблюдаю такой эффект. Мне кажется что это повышение влажности создает дискомфорт. Ну или (глуповаато звучит конечно) влияет понижение давления снаружи дома. Больше в голову ничего не приходило.
17 Фев'19 в 20:35 #399396На улице теплеет, а стены промёрзлые, вот и холод от них идёт, а ещё и ветерком добавляет через неплотности или вентиляцию. Это моё мнение, может и не так.
17 Фев'19 в 21:04 #399397Некорректно как то. …. Промерзлые стены ))))) …. Холод от них идет ))))))) …. што ето?
17 Фев'19 в 21:50 #399398Наверное имеется ввиду, что увеличивается разница температуры воздуха в помещении (теплеет же) и стен (остаются холодными по инерции). Чем больше эта разница, тем меньше комфорта — есть такой эффект.
17 Фев'19 в 21:54 #399399Некорректно как то. …. Промерзлые стены ))))) …. Холод от них идет ))))))) …. што ето?
Аналогично…Эффект этот мне знаком. Думаю, как и многим любителям покурить у открытой форточки))
В сильные морозы, когда за -30, дымок активно стремится вырваться наружу….А где-то с -27 и дальше в плюсовую сторону, наоборот…всё в хату тянет. Да, Заец,..Скорее всего дело в атмосферном давлении. Разряженый воздух или плотный, насыщенный водяными парами. От этого и направление движения воздуха зависит. Крепкий мороз-поток тёплого воздуха вырывается на улицу…Потепление-и с улицы в дом «давит».
Самое поганое проявление этого эффекта в межсезонье можно наблюдать…Конец мая-начало июня…;))
17 Фев'19 в 21:59 #399401з.ы. Форум новую «обёртку» приобрёл, пока я в зимней спячке находился)))
А кнопочки редактировать почему-то нету…В своём сообщении выше не того форумчанина процитировал….
Должна там быть цитата от Заеца;)
17 Фев'19 в 22:29 #399404з.ы. Форум новую «обёртку» приобрёл, пока я в зимней спячке находился))) А кнопочки редактировать почему-то нету…В своём сообщении выше не того форумчанина процитировал…. Должна там быть цитата от Заеца;)
редактируется только 15 минут…. такая мода сейчас на форумных движках, для повышения ответственности ) В твиттере например такую же петрушку ввели…
Но думаю Админы всегда поправят.
17 Фев'19 в 23:54 #399431По моему, все просто.
Точка росы в стене постоянно перемещается в зависимости от температуры наружного воздуха. Мороз сильнее, точка ближе к внутренней поверхности.
Потеплело, точка пошла наружу и тепло тратится на прогрев остывшей стены. Если количество тепла подаваемого в помещение не увеличить будет обязательное понижение температуры. При этом, чем более энергоемкий материал наружных стен, тем длительней будет понижение температуры.
18 Фев'19 в 01:57 #399437По моему, все просто. Точка росы в стене постоянно перемещается в зависимости от температуры наружного воздуха. Мороз сильнее, точка ближе к внутренней поверхности. Потеплело, точка пошла наружу и тепло тратится на прогрев остывшей стены. Если количество тепла подаваемого в помещение не увеличить будет обязательное понижение температуры. При этом, чем более энергоемкий материал наружных стен, тем длительней будет понижение температуры.
Пожалуй наиболее логичное объяснение!
18 Фев'19 в 09:55 #399464Ага, почему ветер дует?- потому что деревья качаються.
18 Фев'19 в 10:33 #399466АнонимНеактивированный- Пригород
почему то, я такого не наблюдаю. С потеплением уменьшил температуру обратки на котле до 32 градусов, иначе была жара и спать не комфортно
18 Фев'19 в 10:45 #399468почему то, я такого не наблюдаю. С потеплением уменьшил температуру обратки на котле до 32 градусов, иначе была жара и спать не комфортно
Думаю, что это характерно для массивных каменных домов.
Вот еще один плюс в пользу каркасника )
18 Фев'19 в 10:46 #399469По моему, все просто. Точка росы в стене постоянно перемещается в зависимости от температуры наружного воздуха. Мороз сильнее, точка ближе к внутренней поверхности. Потеплело, точка пошла наружу и тепло тратится на прогрев остывшей стены. Если количество тепла подаваемого в помещение не увеличить будет обязательное понижение температуры. При этом, чем более энергоемкий материал наружных стен, тем длительней будет понижение температуры.
Зашибись ))))))))) если при потеплении не увеличивать тепло, то в дома похолодает )))))))))))))))
все Ньютоны с Архимедами в гробу перевернулись ……
18 Фев'19 в 10:53 #399473АнонимНеактивированный- Пригород
Думаю, что это характерно для массивных каменных домов. Вот еще один плюс в пользу каркасника )
у меня бетонные блоки, не каркасник
18 Фев'19 в 12:03 #399486Я за то, что выдувает через щели и вентиляцию. Но интересно знать, стены из какого материала?
18 Фев'19 в 12:33 #399488почему то, я такого не наблюдаю. С потеплением уменьшил температуру обратки на котле до 32 градусов, иначе была жара и спать не комфортно
Стены утеплены?
