Тема про импакты. Такие маленькие импульсные шуруповерты.
ИмхоДом Форумы свободная тема Тема про импакты. Такие маленькие импульсные шуруповерты.
  • В этой теме 32 ответа, 15 участников, последнее обновление сделано scaner1981scaner1981.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #509703
    По импактам чето обзора не было. Интересно: у кого есть ?
    #509707
    MasterMaster
    Импакты для работы с крепежом дают не только прирост в производительности работы, но и легкость.
    На крупном крепеже не так выворачивает руку за счет технологии серии тангенциальных ударов. Приходится лишь слегка прижимать винтоверт, чтобы бита не скользила по шлицам, и не слизала их в одно мгновение.
    Известно, что среди оснастки для ударных винтовертов есть помимо специальных (ударных) бит сверла с шестигранным хвостовиком. Такие сверла есть во множестве вариантов: по металлу, универсальные, по дереву спиральные, по дереву перьевые, и есть даже по керамике.
    Сверла с шестигранным хвостовиком для импакта.
    Насколько правильно сверлить ударным винтовертом, предмет особых споров среди мастеров. Мнения, понятное дело, вплоть до противоположных.
    Импакт хорош для сверления мягких пород дерева перьевыми сверлами. Можно, конечно, пользоваться и обычным шуруповертом, но для такой работы нужна мощность и большая угловая скорость. Потому, если у Вас пара из маленького шурика и импакта, импакт будет хорошим помощником.
    Быстрая замена оснастки — большое преимущество импакта, если не придираться к люфтам при намечивании точки засверливания. Высокие угловые скорости позволяют сверлить дерево, как масло.
    Нюанс: сверла по металлу на импактах быстро теряют остроту режущих кромок. При том, что цена на сверла кусается, а служат они меньше, вывод напрашивается сам собой. Однако, для справедливости, нужно сказать, что сверление металла импактом за счет высоких оборотов (не забываем про смазку) и ударов идет гораздо быстрее, и если нужно ускориться, невзирая на дороговизну расходки, то почему бы и нет.
    В интернете можно найти немало видео про то, как лихо ударным винтовертом делают отверстия в стальном профиле. Выглядит и правда эффектно. Готовы к большим затратам на расходку? Тогда не вопрос, Вам понравится.
    Есть в продаже комплекты и для сверления керамики тоже имеющие обозначение Impact Control на упаковке.
    но….
    Во-первых — керамику сверлят на низких скоростях, а импакты даже с несколькими скоростями,  даже на самой низкой крутят существенно быстрее обычных шуруповертов.
    Во-вторых — удар для сверления керамики чреват сколами на краях отверстия, а то и трещинами в плитке.
    Рассматривать импакт для сверления бетона, я бы тоже не стал, поскольку нужен удар продольный (долбление), а не тангенциальный (крутящий).
    А каковы ваши отношения с импактами?
    #509726
    lisik_1312lisik_1312
    Володя, у меня Деволт покупал в 14 году работает нормально сверлить не пробовал. Им очень удобно выкручивать шурупы, что не выкрутит обычный шуруповерт, ударник точно справится.
    #509733
    сверлить с тангенциальным ударом?! ну знаете…. только если нормальной сверлилки под рукой нет. ну или совсем большой диаметр и цена отверстия пофигу.
    #509758
    …ну знаете…. только если нормальной сверлилки под рукой нет.
    Есть сверлилка. Нормальная. Но большие саморезы и глухари крутить не айс. На пределе. и докручивать ключом все равно надо. А у импактов моща на порядок))))) для закрутки больше. И по работе бывшей как то сталкивался с неприятной штуковиной. Надо открутить винты PH2; ну ничем не мог…..Как только не изгалялся….жесть… а таким бы девайсиком за пару секунд бы открутил….. А сверлить то пофиг чем; шуриков хватает.
    #509760
    Вовка, о чем ты?! я-то о «сверлить с тангенциальным ударом?! ну знаете…. «
    #509767
    Ну да, ну да….я то все о своем, о наболевшем….. Будем считать, что для сверления обычного шурика хватит. Тем более их щас как грязи.
    #509769
    А что не так со сверлением импактом? Нормально сверлят что дерево, что металл. Только для металла нормальные сверла нужны.
    #509782
    ну написано жеж прямо в первом посте. удар приходится на закаленную режущую часть сверла, весьма деликатную. могучее усилие имеет смысл при сверлении больших отверстий, при этом если сверло массивное — удар теряется в этой массе. если перо — тонкий хвост пружинит и опять удар неэффективен. так что повторюсь — только если крупные дырки и/или адекватной сверлилки нет. то есть вышел крутить винты — упс, дырку забыли просверлить. в остальных случаях берите предназначенный для этого инструмент.
    #509799
    alexeyalexey
    Вещь хорошая, для откручивания и закручивания саморезов, шурупов. Им действительно намного проще выкручивать саморезы. После импакта обычным шуруповёртом даже крутить не хочется. Значительный минус по мне так это шум.  Для сверления это скорее на аварийный случай, когда дрели под рукой нету.
    #509802
    Хз. Сверлю и буду сверлить импактами ибо они быстрые и компактные.
    Точно не замерял (надо будет видео сделать), то что обычным шуруповертом сверлишь «внатяг» и с периодическими подклиниванием, импактом получается просверлить раза в два быстрее, при этом никакого клина нет, стружка летит, импакт тарахтит, короче круто.
    А вот с закручиванием толстых шпилек и болтов импактами — там есть свои особенности. Например, закручивал в смолистый лиственничный брус длинный глухарь 8мм, дык глухарь к смоле прилип и импакт ему просто голову отломил. Т.е. усилие закручивания сложно контролировать. Трещит и крутит даже то что намертво заклинило.
    #535400
    АватарСтепан
    А эти сверла как-то маркируются, что они для импактов?
    а то продавцы в этом вопросе плавают..
    #535420
    Да. На них пишут «Shockwave Impact»
    Если такое не написано, значит это просто сверла с шестигранным хвостовиком. И хорошо, если сверло и хвостовик «цельноточеные». Если сверло крепится к хвостовику «прессовкой», то такие сверла живут примерно 15 секунд. После чего, хвостовик сверла и сверло — становятся двумя, не связанными  друг с другом, инструментами.
    #535426
    АватарСтепан
    Спасибо за ответ!
    На импактах всегда нет патронов, только шестигранное магнитное гнездо — я правильно понимаю?
    #535432
    А регулировки момента в них нет? Я не увидел.
    #535469
    KARKAS70KARKAS70
    Правильно понимаете. И это очень удобно в использовании.
    Регулировка момента есть, кнопочкой на корпусе. Обычно четыре режима (относительно, без цифр): слабый, средний, сильный, сверление.
    ПС. Импакт — это и есть шуруповерт. А аккумуляторная дрель с патроном — это аккумуляторная дрель ))
    #541439
    Mist 12Mist 12
    В теме нужно добавить главное: разница в работе шуруповертом и импактом.
    Если затрещал шуруповерт, то все — работа закончена. С импактами все ровно наоборот! Это означает, что ударный механизм инструмента вступил в работу и теперь она пойдет веселее, для чего, собственно и придуман импакт.
    Почему ударный механизм импакта вступает в работу не сразу? Это делается для того, чтобы мастер мог примериться к вращению биты или болтовой головки, как минимум, а как максимум, не всегда высокий крутящий момент и нужен-то. И тогда импакт сработает как самый обычный шуруповерт без какого-либо удара.
    Ударная функция у импактов включается при возникновении сопротивления вращению. Это — либо просто крепеж туго пошел (или, как закисшая гайка, идет изначально), либо сильное нажатие на импакт и за счет резко увеличившейся силы трения ударная функция инструмента вступит в работу. Однако, смысла нажимать на импакт для получения удара нет никакого — это не дает ровным счетом ничего.
    А вообще отличная замена шурику, уже давно на них.
    #573107
    АватарСтудент08
    Прочитал тему. Можно тупой вопрос))
    Какой крутящий момент нужно ставить на шуруповёрте в той или иной ситуации?
    Вот, например, надо просто загнать саморезы (3-5 мм.) в дюбели в стене. Какой момент ставить?
    А если собрать что-нибудь с небольшими винтами? А если скрепить две деревянные детали саморезом, скажем, 5х50, но отверстие таки засверлено заранее?
    #573120
    Только подбором, то есть методом проб. Иначе никак. Ибо дело сугубо интимное и у каждого шурика свои пружинки и настройки. У некоторых ваще грубые и маленький момент увы не словить.
