В морозы на втором этаже теплее градуса на 3 — 4
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В морозы на втором этаже теплее градуса на 3 — 4
- В этой теме 35 ответов, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Турбо.
25 Янв'15 в 03:23 #8415
Есть сбалансированная система, которая равномерно протапливает 2 этажа.
Однако в морозы (после 25)… на втором этаже становится теплее. Так что отопление в регистре там приходится придушивать.
Это нормально, у всех так или первый этаж лучше утеплять надо?
Для справки — лестничная шахта 2х3 метра, разумеется открытая, т.е. второй этаж ничем не перекрыт относительно первого.
Заодно в качестве мысли — если закрыть на втором этаже все двери? Это сэкономит отопление ?
25 Янв'15 в 04:45 #120229
Физика: тёплый воздух поднимается вверх, холодный — вниз.
25 Янв'15 в 05:58 #120230Э- э нет, Лешенька. Дело тут не в гравитации. То есть оно так и есть; теплый воздух поднимается наверх (базаров ноль).
Тут дело в другом (недавно спорили об оптимизации СО). Вот тут как раз собака порылась.
Вывод Имхо: СО не оптимальна в плане в плане компенсации теплопотерь. Например: отопление осуществляется одним ТП. Или редкими и раскаленными радиаторами (грубо говоря). И т.д. Короче: имеют место локалные перегревы. Но они необходимы для того, чтобы осуществлялся транзит тепла от тепловых приборов в те места, где происходят теплопотери. А за транзит у нас отвечает теплый воздух. Ну и он всегда улетает вверх и тут по ходу находит дырочку в виде лестничной шахты.
Утепление здесь не причем. Чтобы дать точный ответ, надо знать все нюансы: как и где СО отдает тепло, приточка, вытяжка и пр….
Но шахта всяко сильно влияет на это дело. Мот быть ее поприкрыть?
25 Янв'15 в 06:23 #120231Что бы сбалансировать систему надо ставить термоголовки на радиаторы или на контура ТП. Если система сделана бюджетно,то у всех в морозы на вторых этажах t выше и ее надо подстраивать.
25 Янв'15 в 12:31 #120247Полагаю, имеет значение как оформлена лестница..
Например, если вход на лестницу (снизу) оформлен как дверной проем (т.е. высотой 2м) — то самый тёплый воздух будет оставаться в этом верхнем слое первого этажа, и выход его наверх будет затруднён..25 Янв'15 в 12:38 #120248Если система посчитана по единому стандарту 100вт на первый и 100вт на квадрат вторлго этажа. То втором всегда t выше.
25 Янв'15 в 12:39 #120249
Что значит — бюджетно ? Недешевые радиаторы под каждым окном, 2 крана на каждом. По расчетам соответствуют и даже с запасом площади.
Термоголовки крутить на каждом из 10 радиаторов на втором этаже глупо — проще на гребенке придушить магистральную обратку на весь второй этаж (что я и делаю)
Лестница оформлена как у всех — никаких заужений нет, тем более дверей.
сделано с запасом — и котел и расстановка радиаторов. ТП только в санузлах.
25 Янв'15 в 12:43 #120250Я так понимаю, что Автор доволен своей системой, единственное в морозы происходит разбаланс между этажами.
Это нормально или нет?
25 Янв'15 в 12:47 #120251
Именно.
Мощность радиаторов рассчитывали как 1,0 на первом этаже и 0.8 на втором… Но потом все равно добавили, мол маслом кашу не испортишь.
вопрос — все вдадельцы двухэтажек как настроили дом по термостату — так и греются всю зиму. Или тоже в морозы придушивают второй этаж?
Термостат стоит на первом этаже… может надо и на второй ставить было? )))
25 Янв'15 в 12:53 #120252Термостат стоит на первом этаже… может надо и на второй ставить было? )))
Наверное разумнее всего так и сделать.
25 Янв'15 в 12:56 #120232Я не хотел вас обидеть. Неправильно выразился. Если поставить на радиатор не просто перекрывпющий вентиль,а кран под термоголовку+саму термоголовку.то необходимость душить обратку отпадет. Можно поставить сервопривод на контур 2го этажа и термостат и он будет регулировать второй этаж.
25 Янв'15 в 12:58 #120233Поставите главный термостат на втором будет холоднее на первом.
25 Янв'15 в 13:04 #120234Зависит от многих факторов: тем-ра за бортом, направление и сила ветра, кол-во секций радиатора, площадь остекления, расположение по сторонам света.
Конкретно на моем примере…
В обычном режиме, скажем, до -20, но с возможной облачностью, на первом этаже жарче, чем на втором. Первый этаж 200 Вт/м, второй 100 Вт/м. Ничего не кручу, ничего не меняю. Играюсь только видом топлива и меняю режим с ЕЦ на принудиловку.
Но вчера и сегодня… На улице морозы без ветра. На втором этаже пришлось на весь день перекрывать радиаторы вообще, поскольку площадь остекления и расположение оного на юг давало столько тепла, что детям в трусах было жарко. При этом на первом этаже, с другим, намного меньшим световым потоком было холоднее. С заходом солнца приходится открывать радиаторы на втором этаже.
Так что, все индивидуально. Подстраиваем систему под себя, и сами подстраиваемся под систему.25 Янв'15 в 13:17 #120235Саныч я имел ввиду что если по ваттам на квадрат что первый что второй одинаков,то на втором по любому будет теплее.Обычно считаю систему на первый коэфициент 1,2 на второй 0,8-0,9 в зависимости от материала стены.
25 Янв'15 в 13:36 #120236Раз краны есть-в чем проблема? Как в обычной однотрубке: первый/ближние к котлу защемляют больше, каждый последующий/дальний чуток меньше, ну и последний -не крутять. У ТС вроде поэтажная разводка, да и термоголовки имеются, как трудно жить становится
25 Янв'15 в 13:54 #120237Да я Вас понял. Я просто свой пример привел. Хотел сказать, что все индивидуально и много факторов влияет
Напрмер у меня на первом этаже заранее запланированы повышенные теплопотери, потому и ватт/метр такой большой. Больше хотел сказать как солнце хорошо отапливае, что даже в такие морозы приходится отопление перекрывать. А если бы ветер дул, то картина другая будет.26 Янв'15 в 02:47 #120238а есть ли системы, позволяющие поддерживать автоматически заданную температуру? Допустим во всех спальнях наверху 19-20, а на первом этаже 23-24?
Т.е. оди раз выставил, дальше все само регулируется и подстраивается под забортную температуру?
26 Янв'15 в 03:04 #120239Думаю, такие перепады вполне допустимы, и термостат не поможет.
У меня термостат висит в северных помещениях, а в южных несколько больших (1.80m) окон. В морозные дни, когда солнце лупит, получаю в южных комнатах эффект теплицы (вместо дежурных 22 => 27) — хоть беги за шортами и маримбой. Тем более орхидеи цветут ))
Все это только на первом этаже. Второй да, тоже в морозы придушиваю на гребенке, ибо лестница магистрального безбарьерного типа.
26 Янв'15 в 04:02 #120240Конечно есть! Все зависит от того сколько вы готовы заплатить На нужный контур термостатический смеситель или 3 ходовой с сервоприводом-управление от термостата или лучше от контроллера
26 Янв'15 в 04:23 #120241У меня разница в 2-3 градуса всегда
