Всем, не хворать! Кто, чем чистит, котёл от смол?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Всем, не хворать! Кто, чем чистит, котёл от смол?
13 апр в 06:53 #9666
Всем, не хворать!
Проследние полтора месяца, я уже не включаю насос. Котёл самотоком грееет. Экономия хорошая и не жарко.
Температура около 65 градусов на котле. Соответсвенно всё смолами зарастает.
Я прожигал конечно, раз в неделю. Но уже не помогает. Ёрщик тоже стёрся и не много от него проку.
Это моё чудо. Так выглядит с завода. Круглый ёрш совершенно бесполезен для чистки рёбер и оставляет только круглое отверстие.
Крайние верхние штольни забились напроч и я не могу их почистить.
Есть ли, какой-то жидкий растворитель, для растворения этих смол?
13 апр в 09:19 #156454Про жидкости не слышал, повышать температуру надо и прогорить все в пепел. В КИТе много всяких штук для котлов. В Вашем случаем, думаю, может помочь полено для прочистки дымохода и аналоги… Только вот тогда экономия вся, улетучится, ибо цена… Да ершики тоже были… Смотрите сами
13 апр в 09:28 #156455Solo333 wrote:Про жидкости не слышал, повышать температуру надо и прогорить все в пепел. В КИТе много всяких штук для котлов. В Вашем случаем, думаю, может помочь полено для прочистки дымохода и аналоги… Только вот тогда экономия вся, улетучится, ибо цена… Да ершики тоже были… Смотрите сами
https://kit-teplo.ru/catalog/uhod-za-dymohodami
думаю про выбор котла и была мысль о том, что на теплообменнике будет оседать то что не сгорело — вот и подтверждение. Вообще реально прожечь такую конструкцию? в теплообменниках вода, сильно выше 100 не прогреется, для сгорания смол этого мало. читал недавно инструкцию на пеллетный котел-автомат, который периодически продувает себя сжатым воздухом — у кого есть подскажите — действует?
13 апр в 09:34 #156456читал недавно инструкцию на пеллетный котел-автомат, который периодически продувает себя сжатым воздухом — у кого есть подскажите — действует?
Наверно у тех котлов не такой развитый теплообменник? ТТК желательно топить на максимуме, особенно этот-все отгорает, но не каждая система отопления такое позволит, да и жарко в межсезонье типо как сей час
13 апр в 09:35 #156457psm wrote:Solo333 wrote:Про жидкости не слышал, повышать температуру надо и прогорить все в пепел. В КИТе много всяких штук для котлов. В Вашем случаем, думаю, может помочь полено для прочистки дымохода и аналоги… Только вот тогда экономия вся, улетучится, ибо цена… Да ершики тоже были… Смотрите сами
По собственному опыту скажу, если температура будет выше 60-65градусов смола образовываться не должна… Дык вроде этим пеллетники не страдают, там горелку наблюдать надо… А вот если угольный, да с мокрым углем, да с температурой около 60 — смола обеспечена
13 апр в 09:37 #156458LARS wrote:читал недавно инструкцию на пеллетный котел-автомат, который периодически продувает себя сжатым воздухом — у кого есть подскажите — действует?
Тепловой аккумулятор в этом случае, незаменимая вещь
13 апр в 10:14 #156459Угу что то не смог уменьшить
13 апр в 18:00 #156460Скажу так: уголь мокрый. температура не высокая, прожиг не помогает. Он почти бесполезен(прожиг). Так, как теплообменник не даёт поднять температуру, то обгорает только верхний слой. То, что в рёбрах сидит и немного плавится, смола и смола.
Я вчера даже сухими осиновыми дровами жёг, даже тоненькие веточки вставлял в теплообменники и они там тлели. Всё это неэффективно!
Сосед говорил про солярку, но я не нашёл подтверждение данному методу.
Смотрел интернеты: "дёготь" от угля — это по сути мазута густой фракции. Образуется, главным образом из-за недостатка кислорода в процессе окисления(сгорания), а не влажности.
Химически так!
http://termalco.ru/sredstva-dlya-ochistki-kotlov-fauch
Но, я ищу по дешману.
13 апр в 18:20 #156461Три варианта нашёл
Я свой котел чистил химией из супермаркета типа Крот или Силит, или еще какая-нибудь хрень для прочистки засоров в канализации. набирал его в бутылка испод стеклоочистителя, чтобы с распылителем. Обрабатываем порциями до полного смачивания, потом еще и еще. Слезает вся эта хреня на глазах, даже смывать или соскребать не надо. Только при пользовании респиратор и перчатки резиновые обязательно, а еще лучше ОЗК (общевойсковой защитный комплект)…
А есть еще картофельные очистки сухие.
АШАН-средство трубочист 87р .результат-отличный.альтернатива-картофельный крахмал порция 100г
13 апр в 18:44 #156462LARS wrote:Угу что то не смог уменьшить
Все самое оно, супер!!! Да куда уж уменьшать то больше… Видел в работе связку на расстоянии метров 40, все работает отлично, а тут наверно метра 1,5-2 всего…
13 апр в 18:49 #156463.Юрий. wrote:Три варианта нашёл
Сухие очистки работают, но их нада много… Крахмал тоже самое… Так что топите сильнее, топите ))
А так бы да… подобрать бы что-нибудь такое по дешману, в конце сезона побрызгал и котел как новый
13 апр в 20:07 #156464.Юрий. wrote:Смотрел интернеты: "дёготь" от угля — это по сути мазута густой фракции. Образуется, главным образом из-за недостатка кислорода в процессе окисления(сгорания), а не влажности.
хым…. может просто неправильный режим горения? воздуха маловато? какие-нибудь настройки состава смеси есть? типа винтик на ДМРВ?
13 апр в 21:03 #156466Solo333 wrote:Сухие очистки работают, но их нада много… Крахмал тоже самое… Так что топите сильнее, топите ))
Я уже написал, что топить сильнее, уже не поможет, ни как!
13 апр в 21:04 #156465psm wrote:.Юрий. wrote:Смотрел интернеты: "дёготь" от угля — это по сути мазута густой фракции. Образуется, главным образом из-за недостатка кислорода в процессе окисления(сгорания), а не влажности.
А ведь так и работает управление котлом: уменьшаем подачу воздуха и котёл засыпает. Если воздух подавать в нужном количестве, то получим неконтролируемое горение с последствиями.
13 апр в 21:08 #156467LARS wrote:Угу что то не смог уменьшить
Можно по системе узнать?
Как управляется ТА?
Сколько прогревается полтора куба воды 24кВтами?
Сколько радиаторов?
Как быстро падает температура?
ТА утеплён?
13 апр в 21:10 #156468Я в межсезонье всегда на дрова перехожу. От угля жарко сильно.
13 апр в 21:13 #156469Саныч wrote:Я в межсезонье всегда на дрова перехожу. От угля жарко сильно.
Мне дрова не влазят в котёл. Да и какой толк с них?! Пших и всё.. Толи дело уголь: плюхнул ведро — и сутки постоянная управляемая температура.
13 апр в 21:16 #156470Может антиржавин поможет, если он еще продается?.. Есть еще всякие амвеи против нагара электроплит…
13 апр в 21:20 #156453Бурабай wrote:Может антиржавин поможет, если он еще продается?.. Есть еще всякие амвеи против нагара электроплит…
Жирорастворители?
13 апр в 21:22 #156471.Юрий. wrote:Саныч wrote:Я в межсезонье всегда на дрова перехожу. От угля жарко сильно.
Ну, я изначально котёл подбирал, что и дровами топиться можно было…
В том то и дело, что уголь горит у Вас в режиме тления. Шаит. А это как раз и есть режим малой тем-ры и малой подачи воздуха. Оптимальные условия для образования смол. Дрова да….. пшик и нет… Но мне этого пшик хватает на сутки тепла. Есть берёза и осина сухая. Есть и сырая. Закладываю чуть сушняка, а сверху сырой, только что спиленной. Желательно осина, но и берёзу кидаю. Сырушка при полной открытом поддувале горит всю ночь, выделяю ровно столько тепла, сколько мне надо. Не жарко и не холодно. Тепло идёт мягко….
