Сколько будет стоить автомобильный навес 5х8 метров, поликарбонат
ИмхоДом Форумы руки из плечей Сколько будет стоить автомобильный навес 5х8 метров, поликарбонат
  • В этой теме 32 ответа, 25 участников, последнее обновление сделано АватарVVP.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #5210
    Сколько будет стоить такой навес? 5х8 метров, поликарбонат
    #63298
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    По материалам —
    поликарбоната рублей на 16…
    железа — рублей на 10
    дальше прикидывайте работу по устройству арок … в мастерской за 7 арок те же 20 руб могут попросить
    монтаж на месте — рублей 10 (??? спорно, но….)
    бетонная подготовка — рублей 15 (думаю, куба 4), гпса рублей на 8,
    транспортные, крепеж, краска, круги и электроды — еще рубля 3
    и чего получилось — ?? —- рублей 80 под ключ  )))  пусть коллеги меня поправят
    #63299
    RayRay
    заказавал осенью примерно такое.
    навес 3.5х5.5 обощелся в 50т.р. с копейками
    считать можно грубо 2.5-2.7т.р. за квадратный метр.
    бетонное основание делал сам, это цена только за железо/карбона+работа.
    #63300
    Вадим, вы слишком оптимистичны.
    такое как на первой картинке только по материалам вытянет на 80 т.р. + работа еще столько же.  Плавали-Знаем )))
    #63301
    По сути для самодельщика из железа сложное — это дуги. Без них никак. Остальное можно (и нужно) сделать все самому. Ну а дуги; что дуги? Берем квадратный "цилиндр" и отдаем в шврвгу, где  их прокатывают в дугу. Я видал такую; там делают каракасы для теплиц. Остальное дело техники: резка и сварка.
    #63302
    kamkam
    ……и отдаем в шврвгу,……
    "Переведи".. (с)
    #63303
    Виноват: описался (клава под руками в темном месте ,,,,, в общем лажаю помалу…..)….  шарага — контора, фирма, предприятие…. чаще место, где бывает кой какое оборудование…..
    #63304
    kamkam
    Виноват: опИсался…
    Да ладно, ничего страшного. Энурез лечится.
    #63305
    Гараж я запланировал позже (осилю ли вопрос), а пока навес и ворота — чтобы и дождь и комфорт.
    Думаем, прикидываем материал, проектируем: (вон те маленькие полосочки что ребят в глазах предстоит воплотить в реале).
    Автоматические ворота с навесом, или как хотелось жить в комфорте. Строительство, навес, ворота, парковка, длиннопост, инженер, видео
    Накупил я значит труб профильных, 20х20 и 20х40, тут лежит половина, грунтовал красил и понял что мечта отдаляется от меня, заняло это 3 дня.
    Ну значит приступил помаленьку, в день делал одну ферму (вечером после работы с 18-00 и до пока не надоест).
    Варил прямо на месте ферму, потому как потом ее одному не поднять, чтобы она не провисла в процессе монтажа ставил две подпорки на струбцины и выставлял по уровню.
    Вот такой пролет 7,3м х 9.5м
    Здесь тоже будет навес, надо поставить подпорные столбы, залить фундамент под забор, (деревянный времянка) и засыпать садовой тачкой грунт до уровня.
    Вот такой бурьян.
    Балки также перевязываем между собой.
    Дело движется не так как мечтается, уже трава наросла, а я только начал.
    Жена помогает, закрашивает сварные швы.
    Ставим подпорные столбы, (козырек деревянный и с поликарбонатом будут демонтированы позже).
    Накрываем поликарбонатом.
    Фундамент сделан, осталось засыпать грунт …..
    Вот такой лес, и все из за снеговой нагрузки.
    Делаем калитку. (это вообще то дверь, но называется калитка)
    Навешиваем ворота, это даже не ворота пока а забор, ворота мы вырежем после монтажа механизма.
    Теперь к площадке. Убираем нанослой щебня, выкапываем дренаж в глине, засыпаем потом это щебнем, далее геотекстиль, песочека чтобы выравняться и…
    Арматурку 16, и заливаем слой бетона 90мм. (так типа быстренько бетономешалкой примерно 7 кубов месь месь.)
    У дядюшки Ляо покупаем вот такое. Там внутри редуктор стеклоочистителя от волги, цепь от велика и какие то радиодетали.
    Направляющие вырезаем из профильной трубы 20х40, просто прорезав паз 20мм.
    В эту трубу входит подшипник как родной с маленьким зазором. (ходил с обрезком трубы в подшипниковый магазин)
    Верхний угол крепления.
    Нижний.
    Система полиспаст (кто придумал то название такое), и качалка уравнитель усилий.
    Открываем с кнопочки. (комплекте 2 брелка, но можно прописать и еще)
    Досыпаем грунт, начинаем делать забор (будет в уровень в черной планкой слева, столбы до самого верха).
    Alles!
    #63309
    АватарMalyshev Anton
    2 цены материала только за металлоконструкцию.
    #63310
    nosnos
    С каким шагом делали фермы? Сколько материалов (труб) ушло на них? Хотелось бы примерно прикинуть расходы на подобный навес .
    Снег , скатывающийся с крыши дома, будет лежать на навесе. Не сломает ли при таком пролете без промежуточного столба? Или снега у вас нет?
    #63311
    Где такой велосипед взяли?
    #63306
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Посмотрите внимательно,  энто сварино  из зап. частей старых, подставка для цветов.
    #63307
    ruslan8ruslan8
    главное задумка классная!
    #63312
    UniversalUniversal
    Полностью с Вами согласен!
    #63313
    machmach
    • Мирный
    Сомнительное конечно крепление к доме при пролете в 7 метров, не оторвет ли от снега?
    #63308
    Опоры привязаны к дому скользяще — основная нагрузка на столбы и фундамент (под сайдингом не видно)
    Пролеты на расстоянии 100 см.  Металла ушло дофига, не помню, в районе тонны.
    лисапед декоративный как кашпо.
    #63314
    PreventorPreventor
    Может такой отчёт перекинуть в "ИТОГИ-" ?
    #63315
    Аватаривашкин
    я вот тож думаю такое замутить, теплица вон стоит и хоть бы хны…
    по теме komfort.tomsk.ru спросите он металлаконструкциями занимается
    #63316
    ForemanForeman
    • Томская область
    А такое крылечко сколько будет стоить? Крылечко полностью металлическое, стропильная система тоже.
