Ответ в теме: Из чего и как сделать грядки? Давайте накидаем идей.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Из чего и как сделать грядки? Давайте накидаем идей. › Ответ в теме: Из чего и как сделать грядки? Давайте накидаем идей.
#198557
AVANbI4 wrote:
Саныч, бортики просто вкопаны в землю? Т.е. держит их только земля дорожки и грядки, или есть какая-то удерживающая конструкция?
На относительно ровную землю (прям на землю) бросил кромленные тесины 25ки. Простучал тяжелым молотком. Локально подсыпал землицы где не простучалось. Вложил блоки. Закидал во внутрь земли. На межгрядье, чтоб приподнять немного уровень и присыпать низ бордюров по внешней стороне, натаскал тачкой земли. Все. Если блоки спецом шатать рукой, то шатаются. Но поскольку они достаточно тяжелые и стоят на повной плоскости (доске), то не опрокинуться. Это так… на скорую руку и быстренько. По мере прогнивания доски уже буду локально подсыпать и выравнивать.
