Ответ в теме: Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом) › Ответ в теме: Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)
7 Фев'19 в 16:56
#397849
Вибрация. По одинарной доске вибрация сильнее распространяется, на другие элементы конструкции.
Вибрация — это критично? Насколько больше вибрация одной доски относительно двух-трех сплоченных, учитывая передачу через обшивку?
Если больше наблюдаемых эффектов нет, и разница не очень велика (или велика, но ни на что не влияет), то причин ставить больше одной доски не вижу…
На худой конец, ок, если сильно напрягает вибрация, можно сделать две-три доски в наружнем дверном проеме, но только там. Делать их везде, в т.ч. вокруг окон или в углах, мне не кажется целесообразным.
