Ответ в теме: Сумашедшая липучка — приклеит плитку на OSB?
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Сумашедшая липучка — приклеит плитку на OSB? › Ответ в теме: Сумашедшая липучка — приклеит плитку на OSB?
15 Фев'19 в 12:11
#399040
Традиционные это церезит? Про него тоже пишут неплохо, но про липучку пишут как эластичный клей не усыхающий и хорошо подходящий для приклеивания к не совсем жёстким основам. У меня черновой пол в ванной (плаха 50х150) не совсем ровный, имеются небольшие перепады (до 3 мм). Я планирую пришурупить OSB 2х9 мм, а к ней приклеить плитку, пока не выбрал какую и где взять. Сначала хотел на церезит СМ 16 или 17, но тут нашёл инфу про липучку, держит OSB намертво, да ещё и водонепроницаема, не изменяющая своего объёма при высыхании, короче понравилась по описанию, для ванной самое то.
