Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › НЕ продавливает СО на втором этаже. › Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
Простой насос не спасет, потому как он имеет всего три ступени регулировки-скорости-производительности, которые меняют характеристики грубо, с большим диапазоном. Если вдруг, случайно, какая-то скорость насоса попадет в требуемую производительность, то это будет сродни выигранной лотереи…. Вам нужна тонкая регулировка. А ее можно обеспечит частотным насосом (встроенный частотный преобразователь позволяет плавно менять обороты крыльчатки насоса, тем самым поймать необходимое значение), но ценник у них на порядок больше. Второй вариант — врезка регулирующей арматуры в крыло, которое входит весь поток. Задача не сложная и вполне реализуемая…
В качестве регулирующей арматуры сгодится простой вентиль. Латунный, чугунный, поворотный затвор…. шаровый кран-на худой конец, при отсутствии других вариантов…..
Какой диаметр трубы, которую надо поджимать?
