Ответ в теме: Откуда берется вода у меня в окнах?
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Откуда берется вода у меня в окнах? › Ответ в теме: Откуда берется вода у меня в окнах?
25 Фев'19 в 00:40
#400492
на штапиках должна быть резинка. целая. По лету выньте пакет — должны быть отверстия в раме. отверстия выходят наружу — со стороны улицы небольшие продолговатые отверстия. по крайней мере у меня на окнах так. Вода из помещения не должна проникать под штапик, а то что очутилось как-то между рамой и пакетом (он должен стоять на пластиковых проставках) — выдавливается наружу парциальным давлением. Всё, должно быть сухо. Конечно если дома теплее чем на улице.
Окна новые! всё целое. Вчера снял штапики снизу.., чтобы просушить окна. Всё равно при открывании бежит вода..
