Ответ в теме: Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины › Ответ в теме: Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины
15 Мар'19 в 09:23
#402662
Утеплять нужно и фундамент и отмостку. Цель то какая? Не допустить промерзание (в худшем случае сделать промерзание максимально равномерным) под пяткой фундамента.
Вот мне пректировщики изотермы в Elcut считали для Томска:
Лента высотой 1200мм. Цоколь 350мм. Утеплитель: вертикальный — 150мм, горизонтальный — 100мм (ширина 1200мм). Песчанная подготовка: 300мм. Глубина промерзания 1.9м. Температура грунта на глубине 0,8С, на улице -41С (наша холодная пятидневка)
при утеплителе 120мм:
это при 100мм:
по фундаментом температура -4,5 градуса
