Ответ в теме: Вода возле фундамента
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вода возле фундамента › Ответ в теме: Вода возле фундамента
24 Мар'19 в 20:19
#403545
Не пойдет. Гравий насыпать можно, но только с той целью, что он будет служить декоративной отмосткой. Типа, чтоб по грязи и воде не ходить. Внешний декоративный слой. Вариант- так себе… Все равно будет грязи наносится и трава прорастать… Но под ним должно быть основание, не пропускающее влагу, чтоб грунт у фундамента не намокал, и при этом делать планировку, чтоб осенью вода отходила от дома. Делать разуклонку. Если разуклонка не получается, то надо делать дренаж, и «не промокаемую» отмостку, например из бетона. В общем смысл один — не дать осенью насыщаться влагой грунт. Иначе его пучить будет.
