Ответ в теме: Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете? › Ответ в теме: Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете?
Что нужно сделать:
1. Откопать по периметру стены, с внешней стороны обмазать чем-то типа гудрона, + ЭППС 50мм сделать выше уровня земли на 1 метр.
2. Разобрать пол в доме, засыпать все песком (слоем см 10 ). Подшить первый слой пола над песком досками или осб, ориентироваться на отсечку из ЭППС 100 см.
3. Внутренние стены отделать толстым полиэтиленом (по аналогии с каркасным домом), приколотить обрешетку 50х50, слой утеплителя (можно минвату), заделать гипсокартоном.
4. Если в доме сыро — подумать о вентиляции.
5. В идеале было бы проложить тепый пол — но тут уже не знаю, позволяет ли вам это материальное благосостояние..
