Ответ в теме: Утеплитель. И точка росы. Для "тупых" )
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утеплитель. И точка росы. Для "тупых" ) › Ответ в теме: Утеплитель. И точка росы. Для "тупых" )
точка росы должна быть не в стене/утеплителе.
А то где-ж ей быть при +20 в помещении и +5..-40 на улице..
Точка росы — штука весьма понятная, пока речь идёт о конденсации на окнах, откосах или бутылке водки из холодильника — поскольку поверхность находится на воздухе..
И как раз если для данной температуры и влажности воздуха предмет слишком холодный (t точки росы или ниже) — то будет конденсация пара из воздуха в воду на холодной поверхности.
С точки зрения логики — к минеральнойвате я бы применял такой же принцип (поверхность и воздух) — и тогда тоже все понятно, хотя придётся принять что то температура ваты ниже, чем воздуха. А пароизоляция, внутреняя штукатурка — уменьшает влажность воздуха в утеплителе препятствуя (в той мере, как может) конденсации при имеющейся (любой) температуре. Т.к. у более сухого воздуха — t ,точки росы будет ниже.
Но в толще твердой стены — такой взгляд на точку росы не подходит.(
