Ответ в теме: Кто какие меры принимает против пожара
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто какие меры принимает против пожара › Ответ в теме: Кто какие меры принимает против пожара
Chevalier это требование для саун
наглядно можно посмотреть в ширли мырли на московском тракте
Сухотруб проводится внутри парильного помещения по периметру. В нём имеются отверстия под определённым углом. Если в сауне начинается пожар, то надо открыть кран и вода идёт по сухотрубу и разбрызгивается внутри помещения, орошая обшивку и предотвращая горение. Для сухотруба применяется стальные водопроводные трубы, диаметр которых следует принимать по расчету, принимая интенсивность орошения не менее 0,06 л/с кв. м потолка и боковой поверхности стен, с отверстиями 3-5 мм и шагом 150-200 мм. С целью обеспечения эффективности орошения струи воды должны быть направлены под углом 20-30 градусов под углом к орошаемой поверхности. Сухотруб подключается к общей системе внутреннего водоснабжения
но на пожарную машину я бы не расчитывал
