Ответ в теме: Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом. › Ответ в теме: Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
А из готовых решений H-профиля возможно что-то найти? Для других панелей, или других производителей (российских)? На вскидку что-то можете порекомендовать?
А вариант соединения из двух J-планок не стоит рассматривать? Это совсем не по феншую и будет течь через щель?
Ответ:
Смотрел бы доборы к
https://www.grandline.ru/shop/fasad/metallicheskij-sajding/metallosajding-blok-haus-gl/
, те, что NEW. Там емнип был H-профиль штатный. Должен подойти. Но влёт не помню, какова высота профиля у металлического б/х, хотя, вроде бы, достаточная. Поэтому лучше перепроверить. И в каких цветах делается, тоже не знаю.
Течь — нет. Ну, теоретически да, на практике можно пренебречь. Вопрос будет именно в фэн-шуе, в том, как будет выглядеть в итоге, и насколько будет видна щель по вертикальному стыку. Как по мне, вполне допустимо, но вкусы у всех разные…
