Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
Вопрос:
Ответ:
Общая жесткость каркаса обеспечивается конструктивными мероприятиями, заложенными в СП 31-105-2002, где указано максимальное расстояние между жесткостями (стенами), какая должна быть обшивка стен, сечение балок и стоек, количество гвоздей в узлах и т.д.
Если кратко.
Стены.
В наружных стенах, при отсутствии жесткой обшивки, необходимо врезать подкосы сечением от 20мм. Если же обшивка ОСБ есть, то подкосы можно исключить. Толщина обшивки зависит от шага стоек.
Внутренние стены, если обшиваются плитным материалом, тоже являются жесткостью.
Перекрытия.
Жесткость перекрытий заложена в сечениях балок. Если выбрать сечение из соответствующего пункта таблицы указанного выше СП, «гулять под шагами» не будет.
Сервисов он-лайн для проектирования мне неизвестно, эту работу делают обычные проектировщики, которым и стоит доверить свой проект. Ну, или изучать нормы.
