Ответ в теме: Выбор номинала вводного автомата.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор номинала вводного автомата. › Ответ в теме: Выбор номинала вводного автомата.
Хочу самостоятельно собрать щит, много насмотревшись нюансов сборки слаботочных квартирных щитов на ютубе. Сначала соберу и поставлю первую версию, потом позже усовершенствую. Сейчас вообще дедовской счётчик с 4 старыми пробками.
Первая версия: вводной кабель -> автомат -> счётчик -> реле напряжения -> далее 2 параллельные ветки (в каждой УЗО + из него растёт сколько-то автоматов): на всякий свет и розетки и на мокрые зоны. Пока немного автоматов, старую проводку попытаюсь повесить на пару групп нового щита и далее переделать. Возможно пока обойдусь 1 веткой с 1 УЗО.
Так вот, на входе у нас есть так называемый «рубильник», который на самом деле двухполюсный автомат на максимальный ток всей сети, далее счётчик. Пломбируют обычно счётчик. Но в моей схеме вор электроэнергии может завести потребителя в клеммы «рубильника» до счётчика. То есть клеммы рубильника надо тоже опечатывать (непонятно как) или пихать вводной кабель сразу в счётчик, но счётчик жалко.
Как правильно?
