Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Два кирпича — а между ними пенопласт ! › Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
21 Июн'19 в 22:40
#411804
Но даже если пароизоляция снаружи, как в данном примере, это все равно разрывает «цепь», уже нет «тянущей силы», которая «тянет» влагу наружу
сила скорее толкающая….
эт ладно, я тут задумался на тему лета. пароизоляция на внутренней стороне стены, на улице тепло и сыро, в доме кондей маслает (допустим). в итоге пирог оказывается наоборот, и влажность из наружного воздуха вбивается в стену, доходит до пароизоляции, упирается, стекает ручьями, и к осени подходим с промокшими стенами…. не?
