Здравствуйте, есть скважина 10 метров, насос глубинный, года 2-3 вода качалась нормально, потом заметили такую особенность, что при включении насоса вода качается минут 20, затем просто не идет со шланга, при чем насос работает, а когда отключаешь насос а затем включаешь вода снова нормально качается, но не долго, минут 5 и снова не течет и так по кругу, подскажите в чем может быть причина, в насосе или скважине?
