Ответ в теме: Выбор газонокосилки
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Выбор газонокосилки › Ответ в теме: Выбор газонокосилки
AL-KO Classic 3.82 SE — 3 сезон работает, на второой сезон подшипники менял, но лучше разобрать и смазать сразу, родные почти сухие.
У меня уже два сезона такая работает без нареканий. А где нужно смазать (какие подшипники)?
ну если честно то пластиковую «обоиму» внешнего подщипника кт между ножом и корпусом расплавило чуть ли не на втором покосе, толи трава попала, толи внего вообще смазку не положили, благо это внешний подшипник ни на что не влияет . потом моя косилка выключаться часто стала по перегреву, поэтому стал изучать вопрос. в ютубе много видео по замене подшипников в косилках (вроде MTD больше похоже на alko). конструкции у все примерно одинаковая даже у боша. Разобрать надо все, там ротор двигателя на 2 или 3 подшипниках стоит, с него ременая передача на саму ось с ножем и там тоже пара штук. желательно съемник подшипников иметь, у меня один прям уже хрустел, в остальных обоимы почти сухие были.
