Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
Здравствуйте! Строится каркасный дом, доска 150×50, смущает обвязка второго этажа, лаги опираются на две доски, на этом месте как раз будет скат крыши, опасаюсь что все это прогнется под нагрузкой и как минимум треснут стеклопакеты. Второй этаж полу-мансарда, стены 1.5 метра, стропила из доски 200х50, кровля 120 квадратов, под металочерепицу, уклон крыши 32 градуса. Думаю просить переделывать, сделать вторую обвязку из сдвоенных 150х50 (чтобы они лежали на ребре как на втором фото (с той стороны фронтон)) и по ним уже лаги пускать. Стоит так сделать или зря беспокоюсь?
Проемы оформлены некорректно — не хватает несущих перемычек. Нужно просить передалать. Перемычки подобрать по СП 31.105.2002, там есть таблицы.
