Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
несущие перемычки в проемах — это двойная стойка? в чем опасность их отсутствия?
Речь не про двойную стойку, а про перемычку. Сейчас ее нет.
По фотографиям сложно определить технологию, т.к. это не скандинавская и не североамериканская. В скандинавской допускают одиночные стойки, но в обоих технологиях есть несущий элемент для окон (перемычка), здесь же он отсутствует, нужно добавить.
Про перекрытие Trifle тоже правильно подметил, что это самодеятельность, должна быть цельная обвязка балок перекрытия, да и срощенные балки не применяются, лучше уменьшить их шаг, но разнести отдельными элементами. В противном случае будут щели и скрипы, также в такой схеме бриджинг не будет работать правильно (если его поставят), что скажется на батутости перекрытия.
