Ответ в теме: В каких случаях гвоздевой бой можно заменить саморезным свистом
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В каких случаях гвоздевой бой можно заменить саморезным свистом › Ответ в теме: В каких случаях гвоздевой бой можно заменить саморезным свистом
#427568
НейманНейман
  • Луна
Гвозди удобнее!
Когда сидишь на 6-ти метрах над землей, нужно следить за этим шуруповертом, чтобы он не полетел вниз.
Чтобы загнать саморез 100 мм, нужно приложить усилия. А когда нужно это сделать на вытянутой руке? Да бита начинает проскакивать, саморез стачивается, и все….
Подстроишься, все приготовишь, готов завершить дело. Закручивается, закручивается, и….. Аккумулятор сел!
Оказывается «твердые» саморезы плохо работают на срез, и на изгиб, которые могут возникать в деревянных конструкциях.  Здесь преимущество гвоздей в их «мягкости» или гибкости. И если в случае «движения дерева» саморез просто лопает и полностью теряется крепеж, то соединение с гвоздями максимум немного ослабнет, но связь останется.
Цена вопроса.
Здесь все конкретно: 100-е саморезы примерно 350-400 рублей за 100 штук. 100 оцинкованных гвоздей того же размера 100-150 р.
Разница в три раза окончательно ставит гвозди на первое место, по крайней мере в моих глазах.
