Ответ в теме: Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки › Ответ в теме: Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
9 Янв'20 в 11:19
#497541
разрез
учитывая продуваемость ваты и ветрозащиты, я бы не стал класть на нее трубки теплого пола — теплый воздух будет частично уносить в холодный подпол. По идее трубки ТП должны быть внутри контура, ограниченного барьером для движения воздуха, т.е. на данной схеме — выше п.3 (полиэтилен). Если хочется конвективного распределения тепла от трубок, то придется еще надставлять брусок, между брусками уже класть трубки, и доски по брускам.
И еще вызывает вопросы решение использовать ковровое покрытие, оно играет роль теплоизоляции.
