Ответ в теме: Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки › Ответ в теме: Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
#497578
AgarAgar
По идее трубки ТП должны быть внутри контура, ограниченного барьером для движения воздуха, т.е. на данной схеме — выше п.3 (полиэтилен). Если хочется конвективного распределения тепла от трубок, то придется еще надставлять брусок, между брусками уже класть трубки, и доски по брускам.
Можно подробней про эту идею? Почему должно быть ограничено (в чем смысл)?
