Ответ в теме: Можно ли строиться на глине
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Можно ли строиться на глине › Ответ в теме: Можно ли строиться на глине
#506405
Расчетное сопротивление грунта R, насколько я помню из отчета, значительно выше 6т/м2. Подниму позже, скажу точнее.
В таблице указан модуль деформации грунта Е = 17,5 МПа. Если я правильно понимаю, это соответствует 173 кгс/см2. Оно же 1730 тонн-сил/м2. Там, конечно, есть еще много других параметров, типа k пористости, влажности и проч., всё это входит в комплекс расчетов параметров фундамента по установленным таблицам, но, как сказал мне конструктор, если не собираюсь строить каменный дом с метровой толщиной стен выше 5-ти этажей, то беспокоиться по нагрузкам на грунт вообще не нужно 😉
