Ответ в теме: Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ. › Ответ в теме: Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Вот товарищ на ФХ перекись заливает таким образом:
Бассейн 15 кубов
Использую такую связку уже 12 лет. Результат — кристальная вода. Никаких проблем. Главное — соблюдать последовательность:
1. Включить насос на перемешивание и циркуляцию воды.
2. Так как за неделю немного уровень воды в бассейне понижается из-за естественных причин — то в момент подачи обеззараживателей, — так же из колодца (при помощи насоса в колодце и шланга в бассейн) добавляю воды.
3. Лью Дезальгин в струю на выходе из шланга 50 граммов.
4. Лью пероксид в струю на выходе из шланга 300 граммов
5. Так повторяю по-поочерёдно пока не закончатся отлитые в бидон 2,5 литров пероксида и отлитые в эмалированную кружку 250 граммов Дезальгина.
5. Дожидаюсь заполнения воды в бассейне до верхнего уровня (примерно 10 см до верха). И в самом конце перед полным заполнением из мерного стаканчика посыпаю в бассейн по всей его поверхности Хлорфикс -отсыпанные в пластиковый стаканчик 100 граммов.
6. Завершаю до-наполнение бассейна водой. Но при этом всё ещё происходит циркуляция и перемешивание воды в бассейне и её параллельная фильтрация.
7. Через 3 часа можно купаться без всяких проблем.И так 1 раз в неделю.
