Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
18 Ноя'20 в 17:42
#515582
Влияет ли длинна сварочного кабеля на качество сварки?Есть ли зависимость между длинной сварочного кабеля и толщиной используемого электрода?
Отвечу так, длина сварочного кабеля может влиять на сварочный ток и напряжение, поэтому если хотите установить кабель длиннее, то он должен быть большего сечения, особенно если источник слабый. Хотя обычно на источнике ставят ток чуть больше (если он еще позволяет) чтобы это компенсировать.
По второму вопросу, такой зависимости нет, обычно диаметр электрода выбирается в зависимости от изделия.
