Ответ в теме: Котел + тепловой аккумулятор или лучше котел + котел? Тактование котлов.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котел + тепловой аккумулятор или лучше котел + котел? Тактование котлов. › Ответ в теме: Котел + тепловой аккумулятор или лучше котел + котел? Тактование котлов.
6 Фев '21 в 22:32
#520192
Заметьте. Я отвечаю на все Ваши вопросы. В ответ я получаю еще больше вопросов.
КПД-мощность-теплота сгорания топлива прямая зависимость друг от друга. И Ваше замечание о том, что необходимо точно подбирать мощность для предотвращения смолообразования в Вашем случае недостижима, поскольку разная теплота сгорания топлива, отсюда разное КПД, отсюда разная мощность. Придется ставить шахтный котел с запасом…..
