Ответ в теме: Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит? Ответ в теме: Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит?
#521218
vovka_xvovka_x
Я горизонтальные швы делал на клей для ГБ, а вертикальные ставил на сухо, а затем получившуюся шпонку пропенивал. В итоге по вертикальным очень много постушовки, за узбеками не уследишь, то полшва запенят, то целый ряд пропустят. Сейчас бы строился в 2 блока (20 и 30 см) с перехлестов вертикальных швов
