Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
#525375
MehanikusMehanikus
Советуете ли новичкам применять присадочную проволоку для точной геометрии сварки. Никак не получается обычным инверторником сварить ровную рамку, тянет.
Тянуть будет при любом способе сварки, тут важно правильно сделать прихватки!!, чтобы у конструкции появилась пространственная жесткость и только после этого обваривать. Если этого будет не достаточно, то надо пробовать жестко фиксировать струбцинами или использовать дополнительные приспособления. Будет фото или эскиз может более конкретно смогу что то посоветовать.
