Ответ в теме: Заборы из сотового поликарбоната
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Заборы из сотового поликарбоната › Ответ в теме: Заборы из сотового поликарбоната
2 Июл'21 в 10:07
#527872
Говоря о преимуществах поликарбоната, нужно выделить такие характеристики:
- 1. Продается поликарбонат различной толщины: от 4 до 32 миллиметров.
- 2. Материал не задерживает ультрафиолетовые лучи.
- 3. Материал имеет небольшой вес, что упрощает его установку.
- 4. Поликарбонат не боится влаги, не подвергается воздействию плесени и грибков. Нет необходимости красить материал, покрывать его какими-либо защитными средствами.
- 5. Материал не прихотлив в уходе. Достаточно регулярно мыть поликарбонат водой либо слабым мыльным раствором.
- 6. Для установки поликарбоната не нужен мощный фундамент.
Недостатки поликарбоната
- 1. При сильной жаре материал издаёт неприятный треск.
- 2. Забор из поликарбоната необходимо окантовывать, иначе в процессе эксплуатации он будет деформироваться.
- 3. Материал повреждается при механических воздействиях.
- 4. Если поликарбонат непрозрачный, он не будет пропускать солнечные лучи. Т.е. за таким забором погибнут растения.
- 5. Навредить поликарбонату могут сильные порывы ветра.
- 6. Если не герметизировать торцы поликарбоната специальной лентой, внутри он будет пачкаться и пылиться.
- 7. При длительном воздействии солнечных лучей, материал расширяется. При установке забора нужно делать зазоры, но многие об этом забывают.
Крепится довольно легко: для этих целей можно воспользоваться толстыми хомутами из пластика или нейлона. Продаются они практически в любом хозяйственном и строительном магазинах. Даже если хомуты лопнут, их можно запросто заменить.
