Ответ в теме: Инструкция по расхламлению, организация хранения
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Инструкция по расхламлению, организация хранения › Ответ в теме: Инструкция по расхламлению, организация хранения
#528233
КапустянКапустян
Наверное ПМ такая идея понравится )) пет-бутылки, фен, бакляшки для придания форм. Получаем разную посуду — в данном случае для хранения шурушков и болтов:
Решил я квадратных стаканчиков наделать в размер из бутылок.
фотки:
а вот результат:
крайняя левая коробка под вакуумом делалась, остальные три без вакуума
Опыты над лоточками:
Размеры бруска в моем случае: 200х95х45 немного на конус отшлифован с помощью ЛШМ. С полтарашкой в этом случае не получилось, а вот 2л. и 2.25 — самое то!
Процесс:
1.вырезать как можно меньшую дырку чтобы брусок можно было запихать в бутылку. Длина отверстия должна быть меньше длинны бруска.
2.брусок внутри бутылки задвинуть как можно глубже в жопку бутылки. 🙂
3.пылесос+фен, начинать с центральной части, ручку из горлышка и жопку оставлять на конец. Сперва надо чтобы обтянуло центральную часть, для уменьшения подсоса воздуха. Вокруг горлышка прогревать равномерно со всех сторон, иначе ручку перекосит.
4. обрезать по контуру и вынуть. Я обрезал чуть ниже верхней плоскости бруска, иначе из-за завалов края вынимать проблематично.
5. при желании термоклеем залить оставшееся отверстие со стороны ручки. см последние 2 фотки.
Проблемы — тяжеловато вынимать брусок по окончанию, сложно угадать размер отверстия первоначально, и сосна для этого дела подходит плохо, желательно что-то потверже.
