Ответ в теме: Стены из монолитного арболита
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Стены из монолитного арболита › Ответ в теме: Стены из монолитного арболита
Арболит – вид легких бетонов на основе высокомарочного портландцемента и хвойной щепы. Блок или панель из арболита, изготовленные на профессиональном оборудовании, объединили в себе преимущества и древесины, и бетона.
Арболит экологичен: в его основе – камень и древесина. Именно поэтому он набирает популярность во всем мире (за рубежом известен как woodstone; арболит используют также при создании велокса и дюрисола).
Малый вес позволяет строить облегченный фундамент на любых типах грунтов.
Вес куба арболита всего 699 кг против веса куба кирпича 2050 кг.
Изгибная прочность – в то время как бетон, керамзитобетон, кирпич и другие каменные материалы трескаются при усадке фундамента, арболит просто «играет», как бревно, и нивелирует ошибки при проектировании.
Высокая скорость кладки – один блок заменяет 19 одинарных или 15 полуторных кирпичей, и сборка дома занимает, условно, неделю вместо месяца. При этом экономится большое количество раствора.
Огнестойкость – не подвержен возгоранию в течение полутора-трех часов.
Имеет одни из лучших показателей по теплоизоляции среди всех строительных материалов. По энергосбережению с арболитом может сравниться только брус хвойных деревьев.
Показатель теплоизоляции у арболита от 4 до 10 раз выше, чем у кирпича.
Высокая паропроницаемость и способность «дышать»делают микроклимат в строении приятным. Арболитовый дом в этом отношении – эквивалент деревянного.
Паропроницаемость арболита – почти в 2 раза больше, чем у кирпича.
Ударная прочность доказана экспериментально: блок не разбивается при падении с девятого этажа, не разбивается кувалдой.
Биостойкость – арболит не подвержен гниению и образованию грибка и плесени. Вам не придется тратиться на обработку пропитками.
Легкость в обработке – арболитовый блок или панель можно пилить, плотно вкручивать в них саморез без использования дюбеля, штукатурить.
